clipje (plastic) voor steun motorkap
ritsd
- Laatste bezoek: 03 mei 2022 14:21
Het clipje om de steun van de motorkap vast te zetten, is niet meer leverbaar voor Avantime
Welk clipje komt daar in de buurt?
De Espace? De Scenic?
Wat is de oplossing?
Valkenet
Re: clipje (plastic) voor steun motorkap
Ik denk dat die van de Espace past.
Groet Martin
Groet Martin
maestro12
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
In mijn Espace was het clipje ook gebroken en exemplaren die ik op de sloop vond dusdanig krokant geworden dat die bij demontage ook afbraken.
Ik heb toen een klein gereedschapsklemmetje op die plek geschroefd, werkt prima.
Valkenet
Haha Maestro
Dat kan, maar dat monteer je toch niet in een Avantime.
Tenminste ik niet.
Groet Martin
Tenminste ik niet.
Groet Martin
maestro12
I know, maar ja, ik heb maar een eenvoudige Espace
jans01
- Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:10
Ik zie het probleem v/h gereedschap klemmetje niet, ook al zou het een museumstuk zijn. Zit tenslotte onder de motorkap.
Anders: 3-D printen , maar dan natuurlijk wel in exact dezelfde kleur en materiaalsamenstelling !
ritsd
Valkenet
Goedendag
Je kunt ze ook bij Ali bestellen
https://nl.aliexpress.com/item/1005003696699247.html
Gr Martin
Gr Martin
- 209 Weergaves
Laatste bericht door Car
- 534 Weergaves
- 292 Weergaves
Laatste bericht door Morris Renault
