Hallo
nu ik opa ben geworden heb ik weer een espace aangeschaft. Lekker ruim als de kleine meegaat met buggy enzovoort.
Na een type I en II, met daar tussen diverse Citroens (ik heb nog steeds een DS), nu logischerwijs een type III.
Van eerste eigenaar 280.000 gedraaid op LPG G3. Koppeling of cilinderkop zal er ooit wel aankomen maar dan zien we dan wel weer.
Het probleempje met de benzinemeter, knipperend opeens alsof er bijna niets meer in zit, heb ik ook. Oplossing hier ook al gelezen.
Binnenverlichting: een aantal lampjes vervangen. Maar twee lampjes blijven branden tijdens het rijden. Linksvoor en rechtsmidden. Bij het afsluiten via centrale deurvergrendeling doven ze. Verlichting in kofferbak gaat aan als de achterdeuren opengaan maar NIET als de achterklep opengaat. Weet iemand de sensor/schakelaar te zitten? Ik vermoed in de klep zelf.
Kan iemand wat licht brengen in deze kleine probleempjes??
Groet, en alvast dank voor al de voorgaande postings
Peter
Nieuw lid: Espace III, binnenverlichting, benzinemeter
- Laatste bezoek: 07 apr 2011 23:57
- Laatste bezoek: 12 jan 2012 23:17
Hallo Peter
Jouw probleem met de kofferverlichting is deze: als je de achterklep open doet zit rechtsonder in de klep een vergrendeling, er zit een zwart kapje omheen, zwart kapje eraf halen, dan zie je 2 boutjes losschroeven, heb je het los dan naar buiten trekken , er zit namelijk een schakelaar in de vergrendeling, als de achterklep open gaat dan moet de kofferverlichting branden, waarschijnlijk is de schakelaar stukken of maakt geen goed contact, wil je de schakelaar vernieuwen dan moet je de binnenbekleding van de achterklep verwijderen.
veel succes
Henk
veel succes
Henk
- 289 Weergaves
Laatste bericht door Marcelvdw
- 216 Weergaves
- 451 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 430 Weergaves
- 270 Weergaves
Laatste bericht door Wijkkie
- 238 Weergaves
Laatste bericht door renault1
- 217 Weergaves
