goedemorgen
ik wou de pollenfilter vervangen, maar bij het openmaken van het dekseltje aan de linkerkant, stak er geen filter en/of filterhouder in
ik heb wel 2 nieuwe filters, maar weet dus niet hoe deze achter het dekseltje moeten geplaats worden
wie kan me vertellen waar en hoe deze filters moeten geplaatst worden?
bedankt ganske
pollenfilter espace bwj 2000
haje
- Laatste bezoek: 12 jan 2012 23:17
Hallo Ganske
Het is makkelijk om deze te vervangen,deksel er voor weg en steek je hand erin en ga met je hand gelijk naar de binnenkant, dit is voor de bijrijderskant, dan voel je het filter,naar de bovenkant met je hand dan voel je een lipje omhoog drukken dan valt het filter naar beneden,het filter zit er scheef voor. Bij de bestuurderskant ook het deksel eraf schroeven, eerst de stekker van de ruitenwissermotor loshalen en de ruiterwisser stang naar de ruitenwissermotor loshalen,even een schroevendraaier ertussen op deze los te halen,dan heb je meer ruimte om het oude filter te verwijderen en het nieuwe te plaatsen. Het filter zit er schuin in als de linkerkant.
Henk
Henk
ganske71
goedemorgen,
gisteren nog eens geprobeerd wat Henk had omschreven!
Alles opengemaakt, maar er zaten geen filters in
dan maar geprobeerd ze te monteren schuin omhoog, en dat is gelukt door ze achter een metalen boordje te steken,
zelfs aan de bestuurderkant ging dat zonder de ruitenwisserstang en stekker los te maken, het was wel moelijk om overal aan te geraken.
maar ik heb toch mijn twijfels of ze wel gaan blijven vaststeken wanneer er een tijdje mee gereden wordt.
ik ga binnen een maandje nog eens nakijken of ze nog op hun plaats zitten
hartelijk dank aan Henk voor de instrukties
groetjes
ganske
groetjes
ganske
- 350 Weergaves
Laatste bericht door renault1
- 504 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 389 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
- 837 Weergaves
- 739 Weergaves
Laatste bericht door rush
- 9 Reacties
- 1163 Weergaves
- 731 Weergaves
