Knop versnellingspook Renault Laguna Grand Tour
Toranaga
Topic author - 2-hit-miracle
Het hoesje van de versnellingspook is stuk ( zie foto ). Dit wil ik graag vervangen. Maar hoe krijg ik de knop los ? Als ik het kapje eraf klik, zie ik alleen een soort koperkleurige kop, met een klein kunststof 'dingetje' in het midden.
Andere vraag, kun je deze hoesjes ook los krijgen?
Maak de hoes los van de middenconsole, zit gewoon vast geklikt.
Knip dan de tyrap los waarmee de hoes vastzit aan de knop, en dan goed snukken en dan komt de knop van de schakpook.
ruben
- Laatste bezoek: 27 apr 2011 00:22
Hey dat lijkt wel een beetje op mijn pookknop.
@ Mechanic: Ik heb de pookhoes losgemaakt van het middenconsole maar tref dan net onder de pookknop een O-ring aan. Hoort hier de ty-rap te zitten die je bedoel? En moet ik gewoon (met kracht) aan de pookknop trekken tot deze eraf komt? Krijg ik dan wel de nieuwe weeer netjes gemonteerd?
Mvg,
Ruben.
Mvg,
Ruben.
Renault Laguna Grand Tour 2,0l 16v IDE Privilege 2002
De hoes hoort vast op de knop te zitten, dus ga ervan uit dat wat je bedoelt dat daar de tyap zit.
Als je de hoes losmaakt van die knop, en dan hard trekt ( recht omhoog ) dan komt de knop gewoon los. Deze zit met pasgleuven gemonteerd, dus kan niet fout. De nieuwe druk je er zo op, hoesje vastmaken en klaar.
Rossy
Die O-ring is inderdaad gebruikt in plaats van de tie-rap.
Wanneer je de hoes losgeklikt hebt, kan je de pookknop al van de pook af trekken.
Los is het wat makkelijker om de hoes netjes los en vast te maken
- 627 Weergaves
- 495 Weergaves
- 751 Weergaves
- 14 Reacties
- 1757 Weergaves
- 373 Weergaves
Laatste bericht door Tienus
- 537 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 625 Weergaves
