Niet functionerend knipperlicht rechts
ahou01
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 31 mei 2022 20:10
Beste allemaal,
Mijn auto is afgelopen week naar de dealer geweest voor onderhoud en APK. Hierbij heb ik vorig jaar problemen gehad dat mijn knipperlicht af en toe gewoon stopt en de auto een herstart nodig had. Hier is door de garage naar gekeken en de auto zou opnieuw geprogrammeerd zijn.
Echter nu viel mij op toen ik terug naar de auto liep en ik de alarmverlichting aan had staan dat de gehele rechterzijde niet functioneert. Ook bij het gebruik van gewoon knipperlicht functioneert de gehele rechterzijde niet.
In de auto knippert het knipperlicht wel gewoon normaal.
Wie weet hier een oplossing voor die ik zelf kan uitvoeren zonder tussenkomst van de garage.
Het betreft een:
Renault Clio estate 2016.
70.000km
Alvast bedankt voor het meedenken
Andy
Het betreft een:
70.000km
Andy
Valkenet
Re: Niet functionerend knipperlicht rechts
Hoi Andy,
Vraagje, heeft de clio toevallig een trekhaak.??
Heb je de zekeringen al bekeken.???
Groet Martin
Groet Martin
ahou01
- Posts in topic: 5
Beste Martin.
Even een kleine update.
Auto is volledig worden doorgemeten door een monteur hier om de hoek. Deze heeft geconcludeerd dat er geen spanning staat op de gehele rechterzijde en dan het knipperlicht deel.
Heb inmiddels Renault service hier gehad nou dat schoot ook niet op want die kwam alleen voor de auto af te slepen
Alle zekeringen zijn bekenden en doorgemeten waarbij geen defect aanwezig is.
En ja de auto heeft inderdaad een trekhaak.
Valkenet
Oké, Kijk een rechtsachter bij het achterlicht waar de trekhaak bekabeling is aangesloten of daar alles goed zit.
En Kijk ook eens naar de trekhaak doos of daar alles goed zit.
ahou01
- Posts in topic: 5
Zoals ik het zelf kan zien zit alles goed. Auto staat nu weer bij de dealer. Hun geven aan dat alles functioneerde en liet mij een foto zien van de trekhaak tester waarbij alles functioneert.
Het probleem is ontstaan nadat hij bij de dealer is geweest. Hun zeggen bij ons deed alles het dus willen het weer op mij afschuiven. Heb zelf de fietsendrager gemonteerd en ook deze heeft geen stroom op zowel het linker als het rechter knipperlicht de rest werkt hier wel.
Het probleem zit hem echt in de bekabeling denk ik. Of een stekker vergeten of een kabelbreuk veroorzaakt.
Valkenet
Hoor je wel het relais op en neer gaan in de auto.
Anders .oet je gaan meten, om dingen gaan uitsluiten.
ahou01
- Posts in topic: 5
Ja het relais hoor ik wel althans ik hoor het knipperen.
Valkenet
Dan zal er toch gemeten moeten worden.
Maar als de auto nu toch bij de garage staat zou ik bij het ophalen vragen of zij de tester nog eens aan de trekhaak willen hangen. En dan controleren of de auto en de tester dan idd werken.
ahou01
- Posts in topic: 5
Update. Garage heeft het probleem nog steeds niet gevonden. Zijn nu begonnen met alles doormeten. Zekeringen en dergelijke waren in orde zoals al eerder genoemd. Ben bang dat er hier een doorgebrande kabel(boom) uit gaat komen.
Hoop dat ik hen hier wel verantwoordelijk voor kan houden aangezien de auto geen problemen had voordat deze werd gebracht
Goed kans dat de uch defect is, bij eerdere generaties gebeurde dat ook vaak.
Het wil niet direct zeggen dat de garage schuld heeft aan een dergelijk probleem, een beurtje en een apk zouden daarop geen invloed.hebben.
- 322 Weergaves
Laatste bericht door pfzandstra
- 299 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 704 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 419 Weergaves
Laatste bericht door Jorky
