Goedemorgen,
Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Tom, en rij nu in een Twingo sinds 2006. Fijne auto, ben er tevreden mee. Maar..nu lekt ie enorm veel olie, en herinner mij dat de garage een tijdje geleden de kleppendeksel pakking had vervangen en mij adviseerde terug te komen om de bouten nog eens na te draaien. Nooit gedaan...ik heb ze nu iets vaster gedraaid maar ik wil graag weten met hoeveel Nm dat moet. Weet iemand dit, ik kan het nergens vinden.
Alvast dank en groet!
Tom
Aanhaalmoment kleppendeksel
TommertsTwingo
Re: Aanhaalmoment kleppendeksel
Bouten nadraaien? Dat is nergens voor nodig als je het in een keer goed doet.
Een m6 boutje draai je aan met 8-10mm, zijn relatief zwak dus goed vast is voldoende.
TommertsTwingo
Ok, duidelijk. Heb het zo vast gedraaid als dat ik durf te gaan. Zit goed zo. Enig idee ook hoeveel voor de oliedruk sensor? Want hij blijkt daar te lekken zie ik nu..30 Mm? Wil het niet verrot draaien..sleutel 22 past er op
Nogmaals dank!
Gr, Tom
Nogmaals dank!
Gr, Tom
Als deze nu goed vast zit, zal er een lekkende/zwetende pakking achter zitten vermoedelijk.
Best eens de boel reinigen en in de gaten houden, vervangen van de sensor kan altijd.
Radiateur lek. Kleppendeksel pakking lekt
door RDruten » 13 dec 2023 20:38 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1502 -
Laatste bericht door RDruten
14 dec 2023 09:40
Kleppendeksel 1.2 8V.motor gevraagd.
door Kangoo130 » 04 jun 2025 18:54 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 2037 -
Laatste bericht door KDL
21 jun 2025 10:49
Aanhaalmoment astap bout achter trommelremmen Captur
door avla » 07 sep 2025 18:42 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 837 -
Laatste bericht door avla
07 sep 2025 18:42
