Stotteren auto Renault twingo 1 2004
fygo
Hoi allen, ik had een vraagje over mijn auto. Het betreft een Renault twingo 1 uit het naar 2004. Ik heb een probleem met mijn auto. Mijn auto stottert bij als ik het gas indruk bij lage toeren en houd hij in. Als ik even snelweg heb gereden dan is het probleem weg maar komt het na een tijdje weer terug. Dit probleem komt voor bij de versnellingen 2/3/4 in z’n 5 heb ik nergens meer last van.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen?
Met vriendelijke groet,
Fygo
Fygo
Re: Stotteren auto Renault twingo 1 2004
Begin met uitlezen, brand er een lampje in net display?
fygo
Nee auto is al uitgelezen brand geen lampje
fygo
Ook heb ik al nieuwe bougies in de auto gedaan maar geen verschil.
Werkt de motor wel op 4 cilinders wanneer deze stottert? Ontstekings perikelen komen geregeld voor, bobine en of bougiekabels.
Ploft de uitlaat, en komt er een andere geur dan anders uit?
Het versnellingsafhankelijk is eigenlijk niet mogelijk wanneer de motor stottert.
fygo
Ja de motor werkt vgm gewoon op 4 cilinders. Ik heb gisteren een nieuwe bobine en nieuwe kabels besteld die komen deze week binnen. Kijken of dan het probleem verholpen is.
Ja de uitlaat ploft af en toe. Er komt geen andere geur uit
Dank voor de snelle reactie
Afhankelijk van waarmee uitgelezen is komt er wel/niet een foutcode uit. Dit soort oudere obd systemen geven sowieso al niet uitgebreid een foutcode.
Helder, een plof uit de uitlaat (niet zijnde 'crackle software') duidt meestal op een misfire.
Bobine kan nog wel eens lastige storingen geven, als het bobineblok bijvoorbeeld gescheurd is kan dit temperatuursafhankelijk wel e.e.a. doen.
Mogelijk is het direct na vervangen hiervan opgelost, zoniet zal er toch verder gekeken moeten worden.
Bij de 16v modellen, d4f motor, is foutieve klepspeling nog wel eens een dingetje wat tot misfires kan lijden.
Ook gasklep perikelen komen vaak voor, welk type motor is er aanwezig?
Bii een met een makkelijk toegankelijk exexmplaar is periodiek reinigen hiervan zeker aan te raden.
fygo
D7F F7 dat is mijn motorcode
De 8v motor dus, werkt nog gemakkelijker dan de 16v.
Bekijk sowieso het gasklephuis goed, door de carterventilatie zit deze geregeld vol met olie.
Reinigen is aan te raden.
fygo
Ik heb het Gasklephuis er al uit gehaald en goed schoongemaakt maar er is geen verschil. Hij rijd nog steeds niet goed
Was ook niet als oplossing, meer preventief.
Bougiekabels kun je doormeten, bobine eigenlijk niet.
Wacht het even af na vervanging.
fygo
Oke ga ik doen
Bedankt voor de info
Valkenet
Heb je het benzine filter ook al eens vervangen. Auto is 18 jaar oud, als het het eerste filter nog is.!! Kan het zo maar eens flink vuil kunnen zijn.
fygo
Nee ik heb die niet vervangen. Als de bobine het niet is word dat dan de volgende stap.
Bedankt
Bedankt
fygo
Dag allen
Bobine vervangen en nieuwe bougie kabels gemonteerd en de motor werkt weer als een zonnetje. Ik heb geen enkele problemen meer. Bedankt voor de info en de hulp mechanic.
Goed gewerkt!
Fijn dat het verholpen is.
Reacties: 8
Weergaves: 1983 -
Laatste bericht door thehoff
10 dec 2023 12:46
Weergaves: 1411 -
Laatste bericht door Fendy
06 jan 2024 23:47
Kadjar stotteren in de lage toeren
door RoyBot » 25 jul 2024 15:27 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1397 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 13:12
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1960 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
Twingo 2004 quickshift trilt bij stilstaan.
door Vertrokken - 46027 » 11 aug 2024 17:17 » in Techniek algemeen -
Reacties: 13
Weergaves: 2700 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46027
12 aug 2024 13:40
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1350 -
02 jul 2025 22:28
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1530 -
04 nov 2023 14:56
