Stotteren auto Renault twingo 1 2004
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
fygo
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 28 jun 2022 00:30
Bericht door fygo »
Hoi allen, ik had een vraagje over mijn auto. Het betreft een Renault twingo 1 uit het naar 2004. Ik heb een probleem met mijn auto. Mijn auto stottert bij als ik het gas indruk bij lage toeren en houd hij in. Als ik even snelweg heb gereden dan is het probleem weg maar komt het na een tijdje weer terug. Dit probleem komt voor bij de versnellingen 2/3/4 in z’n 5 heb ik nergens meer last van.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen?
Met vriendelijke groet,
Fygo
Posts in topic: 6
Re: Stotteren auto Renault twingo 1 2004
Begin met uitlezen, brand er een lampje in net display?
fygo
Posts in topic: 9
Bericht door fygo »
Nee auto is al uitgelezen brand geen lampje
fygo
Posts in topic: 9
Bericht door fygo »
Ook heb ik al nieuwe bougies in de auto gedaan maar geen verschil.
Posts in topic: 6
Werkt de motor wel op 4 cilinders wanneer deze stottert? Ontstekings perikelen komen geregeld voor, bobine en of bougiekabels.
Ploft de uitlaat, en komt er een andere geur dan anders uit?
Het versnellingsafhankelijk is eigenlijk niet mogelijk wanneer de motor stottert.
fygo
Posts in topic: 9
Bericht door fygo »
Ja de motor werkt vgm gewoon op 4 cilinders. Ik heb gisteren een nieuwe bobine en nieuwe kabels besteld die komen deze week binnen. Kijken of dan het probleem verholpen is.
Ja de uitlaat ploft af en toe. Er komt geen andere geur uit
Dank voor de snelle reactie
Posts in topic: 6
Afhankelijk van waarmee uitgelezen is komt er wel/niet een foutcode uit. Dit soort oudere obd systemen geven sowieso al niet uitgebreid een foutcode.
Helder, een plof uit de uitlaat (niet zijnde 'crackle software') duidt meestal op een misfire.
Bobine kan nog wel eens lastige storingen geven, als het bobineblok bijvoorbeeld gescheurd is kan dit temperatuursafhankelijk wel e.e.a. doen.
Mogelijk is het direct na vervangen hiervan opgelost, zoniet zal er toch verder gekeken moeten worden.
Bij de 16v modellen, d4f motor, is foutieve klepspeling nog wel eens een dingetje wat tot misfires kan lijden.
Ook gasklep perikelen komen vaak voor, welk type motor is er aanwezig?
Bii een met een makkelijk toegankelijk exexmplaar is periodiek reinigen hiervan zeker aan te raden.
fygo
Posts in topic: 9
Bericht door fygo »
D7F F7 dat is mijn motorcode
Posts in topic: 6
De 8v motor dus, werkt nog gemakkelijker dan de 16v.
Bekijk sowieso het gasklephuis goed, door de carterventilatie zit deze geregeld vol met olie.
Reinigen is aan te raden.
fygo
Posts in topic: 9
Bericht door fygo »
Ik heb het Gasklephuis er al uit gehaald en goed schoongemaakt maar er is geen verschil. Hij rijd nog steeds niet goed
Posts in topic: 6
Was ook niet als oplossing, meer preventief.
Bougiekabels kun je doormeten, bobine eigenlijk niet.
Wacht het even af na vervanging.
fygo
Posts in topic: 9
Bericht door fygo »
Oke ga ik doen
Bedankt voor de info
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Heb je het benzine filter ook al eens vervangen. Auto is 18 jaar oud, als het het eerste filter nog is.!! Kan het zo maar eens flink vuil kunnen zijn.
fygo
Posts in topic: 9
Bericht door fygo »
Nee ik heb die niet vervangen. Als de bobine het niet is word dat dan de volgende stap.
Bedankt
fygo
Posts in topic: 9
Bericht door fygo »
Dag allen
Bobine vervangen en nieuwe bougie kabels gemonteerd en de motor werkt weer als een zonnetje. Ik heb geen enkele problemen meer. Bedankt voor de info en de hulp mechanic.
Posts in topic: 6
Goed gewerkt!
Fijn dat het verholpen is.
