Gaatje boren
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 01 jun 2022 21:44
Schakeldraad
Kan iemand mij vertellen hoe ik op de makkelijkste manier een schakeldraad door kan voeren van de passagiersruimte, naar de motorruimte.
- Laatste bezoek: 30 apr 2025 07:54
Re: Schakeldraad
Hoi Cyriljo. Wellicht handig om aan te geven om welk type auto het gaat.
Chrysler Town & country limited 4.0 V6 '08
Megane Break 1.8 16v midnight blue '02
Megane Berline automaat 1.6 16v '00
- Posts in topic: 8
Re: Schakeldraad
Ja je hebt gelijk helemaal vergeten, maar het gaat om een Renault scenic 2 van bj 2007
- Laatste bezoek: 29 apr 2025 18:55
Re: Schakeldraad
Kijk even in dr voetenruimte (thv pedalen) of daar niet al een rubber zit. Kun je dan een gaatje in snijden en kabel doorvoeren.
- Posts in topic: 8
Re: Schakeldraad
Hoi ik heb gekeken, maar zie alleen waar de koppelingskabel doorheen gaat, en daar kan ik hem niet bij doen. Is er nog een ander gat wat ik misschien mis ??
- Laatste bezoek: 29 apr 2025 16:09
Re: Schakeldraad
Als hulpmiddel een trekveer/draad gebruiken misschien?
Z.E. 50 batterijkoop
- Posts in topic: 8
Re: Schakeldraad
Ja kan wel een trekveer gebruiken maar als ik nog steeds geen gat kan vinden om hem er doorheen te duwen, schiet het ook niet op, en das nou met het probleem ga kan geen gat vinden.
- Posts in topic: 8
Gaatje boren
Ik wil een draad door voeren van de motorruimte, naar de passagiersruimte. Nu kan ik geen gat vinden. Kan ik nu zelf zonder probleem een gaatje boren.
Re: Gaatje boren
Als er aan de andere kant geen onderdrel zit waar je doorheen boort, dn jd het gat netjes afwerkt met een doorvoerrubber o.i.d kan dat prima.
- Posts in topic: 8
Draad doorvoeren
Ik wil een draad door voeren van de motorruimte, naar de passagiersruimte. Nu kan ik nergens een gat vinden om een draad door te voeren, en een gaatje boren lukt ook al niet. Wie kan mij helpen, met wat ik nu nog kan doen.
- Laatste bezoek: 24 nov 2024 21:20
Re: Draad doorvoeren
Over welke auto hebben we het.
Kijk eens in i de buurt van de pedalen/ stuurstang. Daar zitten een aantal rubbers. Mogelijk kun je daar een draad door een rubber heen voeren.
Groet Martin
Groet Martin
- Posts in topic: 8
Ik heb een Renault scenic 2 uit 2007. Ik ben nu al een tijdje steeds aan het zoeken naar die gaten, maar kan er geen vinden. Baal hier best wel van.
Heb je al bij de pedalen gekeken.
Groet Martin
Groet Martin
- Posts in topic: 8
Re: Schakeldraad
Ik wil een draad door voeren van de motorruimte naar de passagiersruimte bij een renault scenic 2 uit 2007. Kan iemand mij vertellen waar ik dit kan doen, want ik zie nergens een gat zitten.
Re: Schakeldraad
Wat mechani al aangaf. Bij de pedalen zit veel rubber.
Druk eens met de vinger op het rubber. Meestal voel je dan wel waar je met een priem een gaatje i het rubber kan maken waar je de draad dan doorheen kan voeren.
Kijk wel uit dat je niet langs de rand gaat zodat je sluiting kan maken.
Plaats wel een zekeri g in de draad thv de accu.
Groet Martin
Groet Martin
