Renault Radio Code opvragen
KimberleyGee
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 20 mei 2022 18:37
Bericht door KimberleyGee »
Ik ben mijn radio code kwijt.
Wie kan mij helpen?
Renault twingo uit 2014
Posts in topic: 1042
Laatste bezoek: 12 jul 2025 09:33
KimberleyGee schreef: 20 mei 2022 18:37 Ik ben mijn radio code kwijt.
Wie kan mij helpen?
2653 is je code, gelukkig had je de foto geplaatst want de gegevens waren niet genoeg
Boytju
Laatste bezoek: 21 mei 2022 12:24
Radio code Renault Modus
Bericht door Boytju »
Goeiemiddag mensen
gisteren heb ik een renault modus gekocht maar helaas zit er geen radio code bij
en ik hoop via hier mischien achter de code te komen
ik zal een foto mee sturen van de zijkant van de radio
Alvast bedankt
[mention]Boytju[/mention] : 9925 is je code, veel plezier met je nieuwe aanschaf :thumb:
Borgieportugal
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 24 mei 2022 20:06
Bericht door Borgieportugal »
De stroom van mijn Renault Grand Scenic 1.5Tdi is van de accu geweest en ik heb de code van de radio niet.
Ik heb een Cabasse systeem en wat ik van de stickers kan halen is het volgende:
Grote sticker:
AL R01W 30288
SW 1.00
MW1.201
PN MH9RN01W
8 200 300 863 T R779
Als ik het goed gelezen heb zou de securitycode R779 zijn.
Ik hoop dat ik geholpen kan worden aan de code met bovenstaande gegevens.
Groeten,
Ingeborg
[mention]Borgieportugal[/mention] : Dat heb je inderdaad goed gelezen, en daarmee komt je radio code op 8229
rabobanken
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 26 mei 2022 15:23
- Overige ...
Bericht door rabobanken »
De accu was kapot. Moest nieuwe in. Vraagt validatiesleutel. Deze gegevens heb ik van de radio;
part code :2811 501298R supplier code: 276 660 model no : lan5201wr1 nog een code 401438702 en nog een code 281150198rta979 Date:2014.01.13
Ook staat op X13-12056een andere sticker windows Embedded CE 6.0 Core 00039-666-455-001
Geponst in radio staatchassisfront sur mc mbs62305501.
Wat is dan de validatiesleutel?
Laatst gewijzigd door Admin op 26 mei 2022 14:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Verplaatst vanuit het contactformulier
rabobanken schreef: 26 mei 2022 14:53 De accu was kapot. Moest nieuwe in. Vraagt validatiesleutel. Deze gegevens heb ik van de radio;
part code :2811 501298R supplier code: 27....
Wat staat er achter de R van partcode?
rabobanken
2-hit-miracle
2-hit-miracle
3 losse platte streepjes
Je zou 0761 kunnen proberen
rabobanken
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank Mathijs! Hij doet het weer.
Pbsol
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 27 mei 2022 13:34
Bericht door Pbsol »
Geachte leden,
Ik heb een 2008 renault megane grandtour gekocht.
Maar nu heb ik de accu laten vervangen en is m'n radiocode weg.
8200964809
Securitycode is V012
Kan iemand me hiermee helpen?
Zal het gelijk in het boekje schrijven 😆
Met vriendelijke groet,
Pascal.
SmitLC
Posts in topic: 33
Laatste bezoek: 19 jun 2022 17:39
Bericht door SmitLC »
Fons099 schreef:Hallo,
Wil graag mijn Twingo 1 downgraden naar originele radio, maar er zit helaas geen code op de zojuist gekochte radio.
Is het mogelijk code te krijgen m.b.v. onderstaande gegevens?
Model 22DC229/62P
Code T0Q850
8200041272TQ850
(Lukt me niet foto te plaatsen...)
Bedankt!
Weet niet of je de code al hebt maar ik kom op 9162
Verstuurd vanaf mijn SM-G991B met Tapatalk
Toegevoegd in 58 secondes:
Pbsol schreef:Geachte leden,
8200964809
Zal het gelijk in het boekje schrijven Afbeelding
Pascal.
Met deze gegevens kan ik geen code vinden, kun je anders een foto van de achterzijde van de radio sturen?
SmitLC
Posts in topic: 33
8200964809
Pascal.
Pbsol
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hoe verstuur ik een foto op het forum?
Er staat:
8200964809T [V012 security]
Pbsol schreef: 27 mei 2022 11:14 Hoe verstuur ik een foto op het forum?
Er staat:
4945 is je code
SmitLC gebruikt waarschijnlijk een codelijst, die is echter niet compleet :)
Pbsol
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Mathijs schreef: 27 mei 2022 11:37
Er staat:
4945 is je code
Dit was inderdaad de code,
Heel erg bedankt! 😀
SmitLC
Posts in topic: 33
Er staat:
4945 is je code
Ik gebruik een app, maar met V012 gaf deze geen code.
[mention]SmitLC[/mention] Je hebt gelijk, bij de app geeft die bij mij ook geen code maar de melding dat ik de pro versie moet kopen.
Nou ja, weer wat geleerd, gelukkig zijn er meerdere methoden.
p.baaijen
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 02 jun 2022 16:04
Bericht door p.baaijen »
Hoi,
Mijn accu was leeg waarna ik inmiddels 2 weken zonder radio rij. Iemand die mijn code kan achterhalen?
Alvast bedankt!
SmitLC
Posts in topic: 33
p.baaijen schreef:Hoi,
Alvast bedankt!
Probeer het maar eens met 3144.
Bearded_witch79
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 02 jun 2022 19:25
Bericht door Bearded_witch79 »
Goedemiddag,
Ik zou graag de code voor mijn radio ontvangen. Mijn accu ging stuk en nu vraagt mijn syateem om de code :shock:
Partcar = Radio-car
Partcode = 2811 53868R - - A
Supplier code = 276 660
Modelnr = Lan5210WR1
Bijgevoegd 1 foto..
Bvd Sebastian
p.baaijen
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Thanks!
[mention]Bearded_witch79[/mention] : 7459 zou voor je moeten werken
Bearded_witch79
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank je wel ik ga het zo gelijk proberen
ozie81
Laatste bezoek: 02 jun 2022 23:07
Bericht door ozie81 »
Goedenavond, ook ik zou graag mijn code willen opvragen..
Nadat het gerepareerd is vraagt het om een code..
[mention]ozie81[/mention] : 6517 is je code als het goed is.
Enagem2013
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 12 okt 2022 10:21
Bericht door Enagem2013 »
Goedendag graag zou ik de radiocode willen opvragen van mijn renault megane 2013
[mention]Enagem2013[/mention] : 1394 zou je code moeten zijn
Enagem2013
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Dank je , hij doet het !
Enagem2013
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Goedemorgen ,
Na wat gewissel met orginele radio en een gekochte radio vanwege een af en toe wegvallende linkervoor speaker heb ik inmiddels mijn eigen radio weer gemonteerd alleen heb ik hier helaas de radiocode niet van , graag zou ik die bij deze willen opvragen (zie foto hieronder)
[mention]Enagem2013[/mention] : 7090 is de code van je oude radio, je hebt het er maar druk mee :)
Enagem2013
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Dank je wel , nou na het vervangen van wat ik dacht "plakkende speakers"of een uitgang van de radio die niet functioneert lijkt mij dat de enige optie nog kan zijn slechte bedrading maar we zoeken verder.
Kat
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 12 jun 2022 09:48
Bericht door Kat »
Goede morgen ik ben opzoek naar de code voor mijn radio van mijn Clio IV:
Gegevens radio:
Part name radio_car
Part code. 281158826r
Suppliëren code. 276660
Model no. Lan5210wr4
Config. B31rwd
Nw ver. 3.0.0
SW ver. 8.0.5
Barcode 612100487
Barcode 281158826RTY905
Bj 2016.12.08
Kat
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Kat »
Goeden dag
Ik zou graag de code van de radio van mijn Clio IV 2017 willen ontvangen. Het is wel erg stil nu in de auto :D
Groetjes en alvast bedankt
[mention]Kat[/mention] : 1087 is je code om de stilte te verbreken :dance:
Gesloten
