Lamp verwisselen
marknee
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 08 mar 2023 07:50
Lamp verwisselen
Is er een handleiding om een koplamp te verwisselen van de grand modus? Ik zie bij 1 lamp geen kapje
Valkenet
- Posts in topic: 5
Re: Lamp verwisselen
Staat in het instructieboekje
Kijk hier anders even na.
https://www.gebruikershandleiding.com/R ... 59020.html
Groet Martin
Groet Martin
marknee
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 23:15
De grand modus kwam pas na de 1e serie waarbij de bumper los moest.
Hierbij moet het mogelijk zijn zonder.
Valkenet
- Posts in topic: 5
Welke lamp is er defect, het dimlicht bij de grand modus kun je zonder bumper demonteren vervangen.
Een grand modus heeft andere koplampen dan een 'gewone' modus.
marknee
- Posts in topic: 5
marknee
- Posts in topic: 5
Volgens mij het dimlicht . kan bij 3 lampen maar bij lamp niet . daar zit geen dop
Valkenet
- Posts in topic: 5
Wat bedoelt u met " geen dop"
Maak eens een foto als het lukt
marknee
- Posts in topic: 5
Heb de bumper er af gehad. Nieuwe lamp erin gedaan maar de lamp doet het niet. Moet ik wat resetten?
Valkenet
- Posts in topic: 5
Als de lamp vervangen is hoef je niets te resetten.
In principe moeten beide lampen gaan branden als u de schakelaar aan het stuur verdraaid.
Is de nieuwe lamp toevalig ook niet stuk. Meet eens op de connector of u daar voeding heeft.
Groet Martin
Groet Martin
- 426 Weergaves
