Draaibare doorvoer stuur
Die vind je onder Scenic
RenaultMegane07.
Bericht door RenaultMegane07. »
Kan ik zelf draaibare doorvoer vervangen?
En of evt het stuurkolomschakelaars incl hendels?
Moet ik ergens rekening mee houden gezien de airbag?
Mvg,
Diane
Re: Draaibare doorvoer stuur
Wat is het probleem waarvoor je onderdelen wil gaan vervangen?
RenaultMegane07.
In het ergste geval moet ik een nieuw stuurkolom schakelaar plaatsen maar kan in dat zelf wel ivm de airbag?
Als het in principe een eenvoudig klusje is kan in dat zelf wel.
Mvg,
Diane
Maar wat zijn de klachten dan, is vervangen wel nodig?
Alles is in principe eenvoudig, de airbag kun je prima zelf demonteren. Wel eerst de accu afloppelen.
Als het stuur er af moet heb je daar een torx dop voor nodig.
RenaultMegane07.
Ik had al een tijdje dat het stuur krakend en schurend geluid maakte tijdens de bochten. Ik heb toen een paar keer heen en weer gedraaid met het stuur en kreeg daarna de melding “controleer de airbag” dat blijft branden en ik zie een soort van witte pakking uit het stuurkolom steken.. dus of een nieuwe pakking of het wordt een nieuw stuurkolom.
Mijn garage heeft het druk en als ik het zelf kan doen? Scheelt mij ook weer in kosten. Hoe koppel ik de accu af? 😬
Dan is de draaibare doorvoer dus defect, en zal vervangen moeten worden. Een pakking zit daar niet.
Kunt een gebruikte nemen inclusief stuurhendels (richting/ruitenwisser), nieuw echter ook nog te krijgen.
Oo youtube diverse filmpjes te vinden, scheelt een hoop typen!
De accu afkoppelen doe je zodat de airbag niet afgaat per ongeluk. Als je niet weet hoe dat te doen, is het dan wel verstandig een dergelijke klus te gaan uitvoeren?
gewe
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door gewe »
Ik heb het twee jaar geleden zelf gedaan. Zelfde symptomen: eerst een tijd schurend geluid bij het sturen, daarna af en toe airbag waarschuwing, en uitvallende cruise control bediening. Zoals mechanic schrijft: filmpjes op youtube zoeken om te zien hoe het moet. Moeilijk is het niet. Ik moest er alleen een torx 50 dop voor kopen. Maar dan kon er prima af, want ik was nog geen €160 kwijt voor de stuurkolomschakelaar. De plaatselijke garage kon 'm voor dat bedrag niet eens inkopen, nog afgezien van het arbeidsloon. Wel opletten dat je de juiste versie koopt i.v.m. variaties in opties (zoals wel of geen regensensor).
Groeten,
George
Renault Mégane Grand Tour 1.6 16V LPG 03-2007 (v/h Renault Grand Scénic 1.6 16V LPG Business Line 11-2008)
