STOP en Storing REMSYSTEEM.
Rachid32
Regelmatige bezoeker
Bericht door Rachid32 »
Beste
Na een paar weken al problemen met me grand scenic 1.5dci uit 2012.
Tijdens rijden opeens STOP en STORING REMSYSTEEM..
Snelheidsmeter doet niks meer,vele lampjes branden(abs etc)
Stuurt stuk zwaarder
Anwb gebeld maar die kwam met uitlezen niet in de ABS
HEELPPP
Re: STOP en Storing REMSYSTEEM.
Terug naar de verkoper!!!
Gerbstar
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Gerbstar »
Heb ik ook gehad met mijn Grand Scenic uit 2018. ANWB heeft computer gereset (nadat ik drie uur langs de kant van de weg had gestaan), testrit gemaakt en toen mocht ik op eigen kracht naar de dealer rijden.
De dealer vertelde toen doodleuk dat dit een bekend probleem is van de Scenic en heeft het verholpen. Hij heeft me verzekerd dat dit niet nog een keer zal gebeuren.
dick43
Actief als: professional
Bericht door dick43 »
Wat kwam er in het dashboard te staan
Ik heb een grand scenic van eind 2009 die ook storing remsysteem abs esp aangeeft
Wie weet wat de oplossing was
De oplossing ga je vinden nadat de auto uitgelezen is en je gericht kan zoeken naar het probleem.
dick43
Uitgelezen heb ik hem gedaan
Df065 abs niet juiste inlaat temp
Df361 abs storing snelheidssignaal afkomstig van abs
Met de kts c1050 stuurapp esp oververhitting
C0002 stuurapp esp defect
U0121 abs snelheidssignaal foutief
Abs pomp problemen zijn dit model niet vreemd, pomp is natuurlijk op meerdere merken gebruikt.
Vermoedelijk zit er een revisie aan te komen, zijn diverse aanbieders met wie je contaxt kan zoeken via google.
