Stadslicht knippert/flikkerd coupe uit 2002
Die vind je onder Scenic
Priyesh
Laatste bezoek: 14 jun 2022 23:35
Bericht door Priyesh »
Dag forumleden,
Gister de auto laten apk keuren. Een afkeurpuntje was de stadslicht achter die, wanneer de rechter knipperlicht aan staat, mee knippert/flikkert.
De monteur zei dat ik met een schroevendraaier de pootjes van de stekker wat uitelkaar moest duwen om dit op te lossen. Dit heb ik vandaag geprobeerd maar is heeft helaas niet geholpen. Heeft iemand van jullie enig idee wat er aan de hand is en hoe ik dit kan op lossen?
Met vriendelijke groet,
Priyesh
Laatste bezoek: 15 nov 2025 13:12
Re: Stadslicht knippert/flikkerd coupe uit 2002
Bericht door Pepone »
Kan ergens een slechte massaverbinding zijn.
Priyesh
Ik zou graag willen weten waar alle massa o
Punten zijn van deze auto zodat ik ze kan controleren. Weet iemand dit toevallig of waar ik het terug kan vinden?
Vrijwel altijd zit dit inderdaad in de stekker van bet betreffende achterlicht.
Niet zozeer uit elkaad duwen, maar torderen Odat deze beter contact maakr.
Bekijk ook.goed op corrosie.
