Ons instrumentenpaneel was sinds kort kapot en zou deze week worden gemaakt. Hierdoor kon ik o.a. het brandstofpeil niet zien. Nu ben ik er achter dat ik de tank heb leeggereden maar nu krijg ik de auto niet gestart. Hoe kan ik 'm resetten of moet ik iets ontluchten en waar zit dat dan?
Graag advies. BvD, Jos
dieseltank leeggereden van espace 2.2cdi - hoe starten?
Plaats hier svp géén nieuwe onderwerpen.
De onderwerpen die hier staan zijn van mensen die niet hebben vermeld over welk jaar/versie Espace het ging
joshua
Socrates
- Laatste bezoek: 08 jul 2012 23:21
Een diesel moet je ontluchten als 'ie helemaal leeg is. Er zou een pompje kunnen zitten dat het handmatig kan, of anders kun je het misschien proberen door heel lang te starten...
Staat er iets in het instructieboekje ??
Bij de distributie zijde, naast de airco leiding zit een zwart plastic eivormig handpompje. Hiermee pomp je handmatig diesel op uit de tank. Pomp net zolang tot je druk voelt in het pompje, en probeer dan te starten. Het kan een aantal malen nodig zijn met de hand te pompen.
Succes,
Succes,
- 366 Weergaves
Laatste bericht door Tienus
- 17 Reacties
- 1943 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 15 Reacties
- 2508 Weergaves
- 535 Weergaves
Laatste bericht door marcelvdb
- 380 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 9 Reacties
- 1108 Weergaves
- 712 Weergaves
