Van mijn grand Scenic III komt de airco pomp niet in. Als we hem uitlezen zien we wel airoc vraag aan of uit verschijnen bij het aan en uit zetten van de airco. Het is wel de elektronische airco klimate control
Eerst was er ook een fout melding op de temperatuur meter die bij de kachel radiator zit onder het dasboard. Maar na reset was en bleef de melding weg.
Bij visuele controle kun je zien dat de airco pomp niet mee gaat draaien over de multiriem.
Nu schijnt daar een magneet koppeling in te zitten die geactiveerd moet worden en dat het wel eens gebeurt dat deze spoel defect raakt?
Iemand ervaring met dit probleem?
Ik hoor het graag.
Groet Henry
Airco pomp komt niet in
beachbiker
Re: Airco pomp komt niet in
Als de aircopomp niet meedraait over de multiriem dan is de riem eraf gelopen.
Dat de magneetkoppeling niet geactiveerd wordt is wat anders.
Er zal dus gemeten moeten worden aan de pomp stekker of deze daadwerkelijk aansturing krijgt. Zoja is de spoel defect. Deze is los te vervangen, hopelijk is er verder geen schade aan de pomp.
Gruis komt door het hele systeem en is een dure grap!
beachbiker
Dank je wel mechanic,
Gewoon meten met een multimeter?
tussen de twee polen dan of elk apart ten opzichte van het chasis en wat moet ik dan meten?…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 7 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 1782 -
03 sep 2025 15:45
Renault Zoe Airco/verwarming probleem
door guidovb1976 » 23 apr 2025 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 972 -
26 apr 2025 00:28
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
door Rory1986 » 12 mei 2025 19:46 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1822 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Weergaves: 1034 -
20 mei 2025 18:30
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door Piet123
30 mei 2025 14:52
Weergaves: 591 -
20 jun 2025 13:50
Reacties: 9
Weergaves: 1715 -
09 jul 2025 22:43
