Inwendig beschadigd schroefdraad bobines.
remylentz
Topic author - Op weg
Ik krijg mijn bobines niet goed vast doordat het schroefdraad beschadigd is. De bout trekt niet vast aan.
Re: Inwendig beschadigd schroefdraad bobines.
En je vraag is specifiek?
Dit komt door te vast aandraaien, en twee verschillende materialen (bout en cilinderkop).
Beste oplossing is een helicoll, maar je kunt een aantal ringetjes gebruiken, of andere lengte bout als er nog een aantal achroefdraden intact zijn.
Valkenet
Je zou eerst nog even een m6 tap kunnen proberen.
Groet Martin
Groet Martin
Frans_G.Scenic
- Ervaren lid
Heb ik ook gehad met mijn scenic2 nadat mijn auto even onderzocht was in een garage
. Heb toen een stukje M6 draadeind geplaatst die wat langer is dan de originele boutjes en zet de bobines vast met een moertje. Gaat nooit meer stuk
Had dat als monteur ook vaak, elke keer nadat klant de auto had gebracht...
Maar zonder flauwekul, dat is komt door het veelvuldig los/vast met teveel kracht, en verkeerd materiaal.
Valkenet
En omdat men geen kopervet op het boutje doet.
Griet Martin
Griet Martin
remylentz
Hartstikke bedankt voor de reacties.
Ik heb iets langere bouten gebruikt en nou hebben ze wel grip.
Weergaves: 2066 -
Laatste bericht door emtee
18 feb 2024 20:10
