Airco raar geluid met toerental.
remylentz
- Laatste bezoek: 22 aug 2022 20:20
Als ik mijn airco aanzet dan hoor ik hem aanslaan.
Na een tijdje komt er een brommend geluid bij. Als ik hem uitzet is het geluid weg. Wat kan dit zijn.
Re: Airco raar geluid met toerental.
Waarschijnlijk is het systeem niet voldoende gevuld.
Klaasenroelie
- Laatste bezoek: 17 jul 2023 12:10
Als de airco aanslaat, koelt deze dan wel??? Ongeacht het brommen?
remylentz
Ja deze koelt dan wel. Alleen soms stopt hij even met koelen en gaat dan later weer verder.
4 weken geleden laten reinigen en laten vullen.
Maar moest maar een beetje bij
Laat deze eens nazien op lekkage, brommen is meestal een ondervulling. Niet te lang rijden, gaat de pomp stuk is het duur.
Klaasenroelie
Dat aan en uitgaan van je aircokoppeling klopt. Je hoort m in en uit klikken. Das normaal eerst de drukken checken ook al is ie net gevuld. Als dat ok is begin ik te vrezen voor de compressor
hmeeberg
- Laatste bezoek: 17 sep 2025 12:53
Enkele weken geleden hetzelfde gehad.
Aircopomp sloeg nog aan. Echter geen koeling. Na een aantal dagen, geen aanslag meer, beveiliging van de aircopomp.
Condensor en slang lek. Beide vervangen. Nu werkt alles weer top.
Dus snel laten checken en van de airco afblijven, voor je pomp defect raakt.
- 364 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 920 Weergaves
- 9 Reacties
- 1353 Weergaves
- 749 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 735 Weergaves
- 803 Weergaves
- 472 Weergaves
