Achterklep gaat niet open, Renault Megane Coupe Cabrio 1 (2000)
pmverhulst
- Laatste bezoek: 27 jul 2022 23:58
Hoi allemaal,
Gisteren kwam ik van het strand en kon ik mijn kofferbak niet meer openen. Als ik het knopje indruk, lijkt naar mijn mening alles nog goed. (Knopje niet gescheurd of iets). Ook kan ik hem zoals normaal indrukken, en als ik hem met de remote afstandbediening op slot doe, dan zie ik hem bewegen, wat lijkt alsof het motortje werkt. Ik krijg 'm alleen niet open.
Ik heb een klein skiluik, en vroeg me af of er een truc is om de kofferbak van binnenuit open te krijgen wellicht?
Alvast bedankt voor het lezen, meedenken en evt. Schrijven.
Groetjes, Paul
Renault Megane Coupe Cabriolet 2000
Groetjes, Paul
Re: Achterklep gaat niet open, Renault Megane Coupe Cabrio 1 (2000)
Geweldig is dat niet, via skiluik.
De gewone megane, en scenic hebben op het slot wat aan de auto zit een klein lipje als nood ontgrendeling.
Dat zal de coupe cabrio ook hebben.
pmverhulst
Hoi Mechanic, ik ben vanochtend meteen gaan kijken, maar helaas zie ik geen lipje. Op de een of andere manier heb ik wel een soort van tork dingetje op de plaats waar bij mijn vorige megane een sleutel opening zat. Ik heb er even foto’s van gemaakt.
Door t skiluik heeft inderdaad niet m’n voorkeur! Haha..
Maar als t moet, ben ik bereid dat te doen..
Dit zij n de foto’s van de knop om de achterbak open te maken.
https://ibb.co/GH0YVCP
https://ibb.co/N3XDqCb
Toegevoegd in 41 secondes:
Overigens kan ik de tork draaien wat ik wil, maar die gaat niet dieper of minder diep. Ik krijg hem er zo 123 ook niet uit..
https://nl.vicedeal.com/products/voor-r ... QwOTQ2NTYw
Dat slot zit gewoonlijk aan de auto bevestigd, een type 1 cc is lang geleden voor mij.
Toegevoegd in 30 secondes:
Die torx schroef hoort daar ook niet.
pmverhulst
Wat je zegt klopt denk ik inderdaad. Vanuit mijn skiluik kan ik deze denk ik zien..
Weet u misschien of er een manier is dat ik deze kan openen door bijvoorbeeld iets van binnen in te drukken, aan te trekken of iets dergelijks?
Toegevoegd in 1 minuut 18 secondes:
Off topic vraag. Ik zie dat je uit eindhoven komt, hier ben ik wel eens voor mijn kap heen gereden, naar de Renault specialist. Bent u dat toevallig?
Heb nog jaren met deze de oplossing die deze persoon heeft gemaakt voor mijn kap doorgereden..
Nee die specialist ben ik niet.
Aan dat slotje, ook te zien op foto, zit een lipje waarmee je kan ontgrendelen.
pmverhulst
Sorry, is dat lipje t dingetje in t midden?
Correct.
- 388 Weergaves
Laatste bericht door Oli4
- 822 Weergaves
- 676 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 681 Weergaves
- 280 Weergaves
Laatste bericht door Cabrio
- 360 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 267 Weergaves
Laatste bericht door pl.sinnige
