Verlichting aanhanger links werkt niet
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 29 jul 2022 10:53
Beste forumleden
Afgelopen week hebben wij een vouwwagen gekocht waarmee wij op vakantie willen
Echter…….op de aanhanger werken alle lichten Rechts wel……..Links doet niets het
Onze auto is een Scenic 2 uit 2005
Ik heb gelezen dat de trekhaak verlichting met contrastekkers op de achterlichten aangesloten zitten ?
Is dat zo, en waar kan ik die stekkerverbinding vinden ?
Ook heb ik ergens gelezen dat er een multiplexer gebruikt wordt………is dat zo ? En waar kan ik die multiplexer vinden ?
Ik heb het vermoeden dat er een stekker ergens los zit, dit omdat op het autostopcontact voor de aanhanger, alle aansluitpennen voor links geen spanning geven
Graag uw advies, wordt zeer op prijs gesteld.
Vriendelijke groet en voor diegenen welke op vakantie zijn…….fijne vakantie !
Re: Verlichting aanhanger links werkt niet
Goedendag.
Wat voor aansluiting heeft u op de auto, een 7 of 13 polige.
Ik vermoed dat er een paar draadjes achter op de stekkerdoos gebroken zijn.
3 boutjes losmaken en je kijkt achter in de stekkerdoos.
Groet Martin
Groet Martin
- Posts in topic: 5
Hallo Martin
Dank……….de auto heeft een 7 polige aansluiting
Ik zal de stekkerdoos bekijken…….maar ik vermoed dat er een stekker los ligt. Dit omdat het gehele achterlichtunit niets doet…..alle lampen links niet ( is wel heel sterk dat juist de draadjes van alle links-lampen gebroken zouden zijn )
Dus ik wil graag weten waar de verbindingen voor de bedrading van de trekhaak zich bevinden……..iemand een idee ?
Achter de lichtunit zit de stekker.
Goedendag
Controleer het idd,
Maar een stekker los kan bijna niet want dan zou het achterlicht op de auto ook niet werken.
Er loopt zowel van links als rechts een draadboom vanaf de achterlichten naar de aanhanger stekkerdoos.
Het zou ook kunnen dat ze klemmen gebruikt hebben waar ze de aanhangerbedrading van hebben afgetakt.
Maar dan zouden er 3 klemmen los moeten liggen.
Ik gok toch op de stekkerdoos.
Heeft al eerder wat achter de auto gehad, of is dit de eerste keer.
Groet Martin
Controleer het idd,
Groet Martin
- Laatste bezoek: 22 apr 2024 20:05
Aanhangwagens en slechte massa is ook een veel voorkomend probleem. Met een Jaeger stekker/contactdoos kun je ook veel problemen voorkomen.
- Posts in topic: 5
Dank voor alle reakties……….het is bijna klaar
Achter het linker achterlicht ( zijn recent door oude eigenaar vervangen ) lag een stekker los
Dit is een stekker welke bij de trekhaak geleverd is en dient om een verbinding te maken met het achterlicht.
Van het linker achterlicht op de aanhanger ( welke helemaal niets deed ) doet nu alles het behalve het remlicht.
Daar kom ik wel uit……..men heeft lopen prutsen hier
Hartelijk dank voor alle tips !
De stekkers passen op 1 manier, daar zal het euvel met remmen niet liggen schat ik.
Even meten is zo gevonden waarschijnlijk.
Succes!
Succes!
- Posts in topic: 5
Klopt…..meten is weten.
Er is wat betreft het remlicht een modificatie aan de bedrading gemaakt, ivm sensoren acheruitrijden.
Deze ga ik morgen uitschakelen omdat ik vermoed dat dit systeem defect is ( het werkt niet, ik heb ze niet nodig ).
Dat zal meer duidelijkheid geven hoop ik
De stekkers van de trekhaak installatie worden links en rechts tussen de originele stekker en het achterlicht geklikt.
Als de stekker voor de trekhaak, links hier niet tussen zit maar het achterlicht wel is aangesloten krijg je deze klacht.
- Posts in topic: 5
Helemaal gelijk……….
De stekker van de trekhaak achter het linker achterlicht van de auto lag dus los.
En met een reden………
De vorige eigenaar heeft van die aftermarket achteruitrijsensoren geplaatst.
De voeding van het kastje had hij afgetakt van de REMLICHT draad van de draad welke naar de trekhaak liep.
Zo bij zo vreemd…….op het remlicht ?? Maar goed, het kastje van de sensoren gaf kortsluiting, waardoor de remlichten niet werkten. Dus heeft men de kabel maar losgelaten.
Ik vind deze sensoren overbodig, dus draadjes voeding kastje losgeknipt, alles weer origineel gemonteerd inclusief trekhaak bedrading en………alles werkt
Dus hartelijk dank u allen voor de hulp
Dit draadje kan wat mij betreft op slot
En met een reden………
- Laatste bezoek: 16 jul 2025 16:20
Goed dat het is opgelost.
Op slot zonder reden doen wij niet gauw.
Misschien zijn er nog vragen of aanvullingen in de toekomst.
Z.E. 50 batterijkoop
- 168 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
- 17 Reacties
- 775 Weergaves
- 252 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
- 558 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 315 Weergaves
- 617 Weergaves
Deurscharnier links twingo 1 versleten, onderdeelnummer gezocht.
door Vertrokken - 46027 » » in Techniek algemeen - 5 Reacties
- 678 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46027
