Hallo. Ik ben Marcel. Eigenaar van een grand scenic uit 2010.
Lekker op vakantie in zuid Frankrijk. Wat gebeurt er.. iemand gooit een steen op mijn panoramadak. Helemaal aan gort. Heb het dak mechanisme even.open moeten zetten ivb glas opruimen en frame verwijderen maar hij is even blijven hangen en werkt nu niet meer. Mijn vermoeden is de zekering net zoals de ruitenwisser. Die springt dan ook als hij vastgevroren zit ofzo. Alleen. Waar zit deze. Kan er niks over vinden in de handleiding .graag hulp. Alvast bedankt
Toegevoegd in 14 minuten 53 secondes:
Heb hem inmiddels weer op ruststand. Maar verder werkt hij niet meer. Heb de knop even ingedrukt gehad. ......
Hoe nu verder. Als er een venster in komt moet hij wel weer open. Kan dit ook handmatig
Panoramadak zekering zit waar???
marcelhorjus
Topic author - Vaste waarde
Valkenet
Re: Panoramadak zekering zit waar???
Hoi Marcel,
Balen zeg, heb je wel een andere dakplaat kunnen regelen.??
Ik denk dat de zekering in de bak naast de accu zit.
Zekeringen even doormeten.
Groet Martin
Groet Martin
marcelhorjus
Heb inmiddels de boel door resetten weer aan de praat. Herl veel vuilniszakken en plastic. Hopelijk waterdicht. Wel een issue met vervangen.....carglass doet het niet ivb openslaand panoramadak.......dus dealer. Gelukkig verzekerd
[Modus Bj 2009] - waar zit de buzzer van parkeerhulp geplaatst
door Jvdijkhuizen1 » 18 jan 2025 15:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1105 -
Laatste bericht door baantje
04 feb 2025 01:12
Weergaves: 1284 -
25 mar 2026 09:43
Panoramadak lekkage Hoe kom ik bij de afvoerslangen
door baardmans355 » 02 feb 2024 23:00 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 932 -
Laatste bericht door baardmans355
02 feb 2024 23:00
Weergaves: 1396 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
30 nov 2024 20:33
Weergaves: 1727 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
Weergaves: 1228 -
Laatste bericht door Iolaire
24 mei 2025 21:47
Weergaves: 975 -
Laatste bericht door gewe
05 aug 2025 19:54
