Tankdop gaat niet open en parkeersensoren achter werken niet meer.
Frans_G.Scenic
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 30 nov 2024 23:29
Grand scenic3 Dag, ik heb opeens probleem dat mijn tankdop niet meer open gaat. Nu lees ik k dat zoiets wel vaker gebeurt door defect aan het elektronisch slot, maar mijn sensoren aan de achterzijde laten het ook afweten.
Ik heb vorige week wel de bumper gedemonteerd voor montage van een trekhaak, bleek dat er eigenlijk al een trekhaak op zat waarvan het vaste gedeelte was verwijderd. Er zat al een 7 polige stekkerdoos onder die ik nu maar weer gebruik.
De eerste keer piepten de sensoren nog wel, en heb ik het uitgeschakeld in het menu van de auto. Nu de afneembare trekhaak verwijderd en P. Sensoren weer aan gezet maar het werkt niet meer. Ook geen foutmelding. Zit wel een verloop van 7 naar 13 op, zou het daar mee te maken kunnen hebben?
Dacht even aan een zekering, maar zie ik in het boekje niet terug.
Frans_G.Scenic
Topic author - lid
Re: Tankdop gaat niet open en parkeersensoren achter werken niet meer.
Vandaag verloopstekker verwijderd en de p.sensoren werken in ieder geval weer.
Valkenet
Dan zit er in de stekkerdoos een schakelaar die de sensoren uitschakeld.
Dat de tanklep niet open gaat zql te maken hebben met een defect tankklep-motortje.
Kijk hier eens na.
Groet Martin.
Kijk hier eens na.
Groet Martin.
Die schakeling in de stekkerdoos kun je beter weghalen, alleen maar storingsgevoelig.
In het interieur zit immers een knopje om de sensoren uit te schakelen, dus relatief onzinnig.
Frans_G.Scenic
Topic author - lid
Vanochtend het slot uitgebouwd en gecontroleerd, kan er niets aan ontdekken en nu doet hij het ook weer. Kan mij voorstellen dat inderdaad het motortje niet helemaal in orde is en op een punt stond waar hij geen contact maakte. Ik denk dat je net bij het ontgrendel hendeltje kunt komen door je hand in het vakje te steken achter het achterlicht als het weer gebeurt. Bedenk nu dat een touwtje oid naar dat vakje het nog wat makkelijker zou maken.
- 708 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 1429 Weergaves
- 308 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
- 425 Weergaves
- 357 Weergaves
- 403 Weergaves
- 539 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
