Accu lampje brandt ...
Mariejowlijn
Topic author - Op weg
Hallo twingo liefhebbers,
'Gelukkig' hoef ik hier nooit wat te vragen en gaat het met mijn Twingootje goed.
Ik heb hem sinds januari en ben er heel erg blij mee.
Máar nu heb ik het volgende. Ik hoop dat iemand me kan vertellen wat ik ermee
moet doen of wat er aan de hand is?
Als ik de auto start 's morgens brandt áf en toe het accu lampje. Vanmorgen brandde die.
Reed ik naar mijn werk (is ongv. 7 min.) Vervolgens moest ik tussen de middag weg
toen brandde die ook. Eenmaal naar huis aan het eind van de dag was er niets aan de hand.
Vanavond moest ik weer weg, en toen brandde die weer. Ik heb een keer flink gas gegeven
bij een stoplicht en toen vloog tie na wat knipperen opeens uit.
Ik vind het eng ... straks houdt tie er zo mee op tijdens het rijden. Of kan ik hem niet eens
meer aan de praat krijgen.
Tips? In ieder geval bedankt!
Gr. Mariejowlijn
Renier
Ik zou er even mee naar de dealer gaan, die kunnen dan zowel de dynamo nakijken als de accu doormeten, dan weet je waar je aan toe bent.
Als het acculampje brandt tijdens het rijden dan duidt dat erop dat deze aan het ontladen is, dus kans groot dat je dynamo niet meer goed is. Of ergens een probleem met de kabels zeker omdat hij dan weer uit en aan gaat.
Zeker met de naderende winter zou ik met een accu geen risico nemen en indien nodig laten vervangen, geldt ook voor de dynamo
Mariejowlijn
Hallo Renier,
Dank je wel voor je snelle reactie!
Ik ga dan zeker even langs de dealer want ik wil het risico liever niet lopen.
Vind het heel apart, vanmorgen brandde hij nl. niet!
Gr. Marjolijn
Gr. Marjolijn
Renier
Als hij dan weer wel en niet brand kan het best zijn dat het erg meevalt, maar hoe dan ook zou ik het inderdaad laten nakijken. Niets zo vervelend als je met een lege accu komt te staan
Laat maar even weten wat het was, handig voor evt andere mensen met zeldfe probleem in de toekomst
Ik denk ook aan een haperende dynamo.
Laat je niks wijsmaken door een nieuwe dynamo te moeten aanschaffen van enkele honderden euro's, je oude reviseren kost mss maar 1/3 van de nieuwprijs.
Renier
Hoe gaat dat met dat reviseren, krijg je dan tijdelijk een ander, of is dat zo klaar?
De keren dat ik een defecte dynamo vervangen heb voor een gereviseerde, haal ik de oude van de auto en rijdt even naar de revisie-man. Die zijn dan vaak in een half uurtje klaar, mocht dat niet lukken houden hun jou oude defecte en krijg jij gewoon een gereviseerde mee.
Ideaal, en vele malen goedkoper.
Renier
Goede tip in ieder geval
Binnenverlichting Twingo 1 (fase 3) 2002 brandt niet zoals het hoort
door GvbuuH » 22 feb 2024 13:49 » in Electronica -
Reacties: 8
Weergaves: 2207 -
Laatste bericht door GvbuuH
23 feb 2024 13:19
[Megane 3 uit 2012] motor comp lamp brandt
door MaBo » 23 jul 2024 17:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1098 -
Laatste bericht door MaBo
24 jul 2024 13:13
Twingo blijft om onduidelijke reden met brandend motormanagement lampje
door Veritas » 06 jan 2024 17:01 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1823 -
Laatste bericht door Veritas
06 jan 2024 18:08
Reacties: 7
Weergaves: 2093 -
29 jul 2024 12:54
Airbag lampje Renault Kangoo 2000
door BouwPassie » 14 sep 2024 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 779 -
Laatste bericht door BouwPassie
14 sep 2024 13:42
Airbag lampje en olielampje gaan aan en uit
door twingomybeloved » 04 nov 2024 19:54 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 9
Weergaves: 3534 -
07 nov 2024 22:34
Weergaves: 1095 -
15 dec 2024 12:37
