Aanhaalmoment aftapplug en oliefilter.
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 15 aug 2022 16:42
Goededag,
Ik vervang zelf de olie van mijn motor, auto en camper.
Daarom heeft mijn schoonvader nu gevraagd of ik de olie van zijn Renault Trafic 2.5 dci uit 2008 wil vervangen.
Weet iemand de aanhaalmomenten van aftapplug en het oliefilter ?
- Laatste bezoek: 11 mei 2025 08:48
Re: Aanhaalmoment aftapplug en oliefilter.
Zeker, even opgezocht voor je:
- Aftapplug 18Nm
- Oliefilter 25Nm
Even opletten of er nog bijzonderheden zijn bij het olie vervangen, heb ooit eens iets gehoord over een slang ofzo die eerst losgenomen moest worden, maar is wel al erg lang geleden en weet ook niet of het een Trafic of een Master was die daarna op hol sloeg.
- Aftapplug 18Nm
- Oliefilter 25Nm
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
- Laatste bezoek: 12 mei 2025 07:58
Er zijn geen bijzonderheden verder.
Hartelijk dank voor deze info !
Ik zal zeker mijn momentsleutel gaan gebruiken, omdat het andermans auto is.
- Laatste bezoek: 11 mei 2025 18:51
En de nieuwe koperring niet vergeten.
Z.E. 50 batterijkoop
- Laatste bezoek: 10 mei 2025 13:49
Oliefilter met de hand goed vastdraaien. Zeker niet met een sleutel oid, anders kring je hem nooit meer los.
Vergeet niet de rubberring van te voren even met motorolie niet te smeren.
Groet
Groet
Gewoon het handboek volgen, zit je altijd goed.
Carterpan is pisbakken spul, voorzichig mee zijn dus netjes volgens het boekje.
