Goedemiddag,
Dank voor het meedenken!
Mijn Scenic heeft sinds een aantal weken een zware brom. Het lijkt uit de motor te komen.
Het geluid treedt op bij het optrekken en tijdens rijden is het extra nadrukkelijk aanwezig rond 2200 toeren.
De motorsteunen en de uitlaat zijn al gecontroleerd bij twee garagebedrijven. De distributieriem is vervangen in mei 2022 en vrij kort daarna begon dit geluid. Er zijn geen meldingen van storingen en de auto rijdt verder zoals het hoort. Hij trok deze zomer de caravan zonder problemen.
Heeft iemand misschien een idee?
Scenic II, 2.0 - Zware brom in motor
asteenb
Topic author - Actief lid
Re: Scenic II, 2.0 - Zware brom in motor
De vraag is dan of alles goed terug geplaatst is?
Er zal een onderzoekje moeten komen naar waar de bron is, dus luisteren wat er bromt.
asteenb
Dankuwel. Er hebben twee garagebedrijven uitgebreid geluisterd op de brug, maar geen externe oorzaak kunnen vaststellen. Het geluid is zeer goed te horen, maar kennelijk wat lastig te localiseren.
Het kan wellicht komen door een defecte nokkenasversteller. Regelmatig wordt het geluid omschreven als het geluid van een ratelende dieselmotor.
Zeker omdat de riem zojuist is vervangen, is het wellicht de moeite om hier eens naar te kijken. Indien dit het geval is, dan moet wel de riem er weer vanaf.
Maar misschien is het toch iets anders....
Weergaves: 1961 -
Laatste bericht door Gliset
27 mar 2024 17:30
Reacties: 15
Weergaves: 3209 -
31 jul 2024 21:11
Hoe de timing zetten van Scenic 2.0 benzine motor
door Hans131257 » 08 okt 2024 13:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1693 -
09 okt 2024 18:50
[Grand Scenic IV 2018 1m2 TCE] Lekkage motor
door gandalfnl » 19 dec 2024 21:18 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1579 -
19 dec 2024 22:57
Weergaves: 1430 -
12 okt 2025 20:15
Afdekkap motor Renault Master
door Jolein » 13 nov 2023 12:09 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 696 -
13 nov 2023 12:13
Weergaves: 952 -
Laatste bericht door Anno
20 nov 2023 22:04
