Scenic II, 2.0 - Zware brom in motor
asteenb
- Laatste bezoek: 29 apr 2025 18:10
Goedemiddag,
Dank voor het meedenken!
Mijn Scenic heeft sinds een aantal weken een zware brom. Het lijkt uit de motor te komen.
Het geluid treedt op bij het optrekken en tijdens rijden is het extra nadrukkelijk aanwezig rond 2200 toeren.
De motorsteunen en de uitlaat zijn al gecontroleerd bij twee garagebedrijven. De distributieriem is vervangen in mei 2022 en vrij kort daarna begon dit geluid. Er zijn geen meldingen van storingen en de auto rijdt verder zoals het hoort. Hij trok deze zomer de caravan zonder problemen.
Heeft iemand misschien een idee?
Re: Scenic II, 2.0 - Zware brom in motor
De vraag is dan of alles goed terug geplaatst is?
Er zal een onderzoekje moeten komen naar waar de bron is, dus luisteren wat er bromt.
asteenb
Dankuwel. Er hebben twee garagebedrijven uitgebreid geluisterd op de brug, maar geen externe oorzaak kunnen vaststellen. Het geluid is zeer goed te horen, maar kennelijk wat lastig te localiseren.
Het kan wellicht komen door een defecte nokkenasversteller. Regelmatig wordt het geluid omschreven als het geluid van een ratelende dieselmotor.
Zeker omdat de riem zojuist is vervangen, is het wellicht de moeite om hier eens naar te kijken. Indien dit het geval is, dan moet wel de riem er weer vanaf.
Maar misschien is het toch iets anders....
- 806 Weergaves
- 381 Weergaves
- 658 Weergaves
- 556 Weergaves
- 446 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
- 1007 Weergaves
- 14 Reacties
- 1825 Weergaves
Laatste bericht door scenic
