brandstofmeter van slag
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
Marcel D
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 18 mei 2014 14:01
Bericht door Marcel D »
Hallo allemaal,
sinds vandaag is de benzinemter van slag. Net 30 liter euro95 getankt (hij rijdt immers op LPG), maar alleen het onderste streepje blijft branden met een (voor mij geheel nieuw) knipperend benzinepompje ernaast. Wie weet raad?
Dank voor je reactie!
matramurena
Laatste bezoek: 11 aug 2015 16:22
Bericht door matramurena »
Ik heb wel eerder gelezen dat dit gebeurd bij Avantimes op LPG. Wat er de reden voor is weet ik niet, maar het schijnt wel verholpen te kunnen worden...
Valkenet
Laatste bezoek: 10 mei 2025 13:49
Bericht door Valkenet »
Hoi Marcel,
Dit is een bekend fenomeen. Wat je kunt proberen is de benzine tank ook af te tanken. Dat heb je zo wie zo nodig anders slaat hij straks niet meer aan.
De motor loopt namelijk ede eerste paar minuten op benzine, voor hij overgaat naar LPG.
Ook al rij je dan op LPG loopt toch langzaam de benzinemeter terug.
Nadat de motor een keer uitgezet is en weer opnieuw gestart wordt moet als het goed is de benzinemeter weer de hoeveelheid benzine aangeven van wat er in de benzinetank zit. Het hele feest gaat dan weer van voor af aan beginnen.
Het kan dus inderdaad gebeuren dat als je benzine tank voor een kwart vol zit en je rijdt op LPG een langs stuk dat je benzinemeter op leeg komt te staan terwijl dit niet het geval is.
Gr Martin.
Marcel D
Posts in topic: 6
Bedankt voor de reacties.
Dus een volle tank benzine zou nu de oplossing (kunnen) zijn?
Wim de Vries
Laatste bezoek: 28 nov 2023 10:53
Bericht door Wim de Vries »
Hoi marcel,
Als bij onze clio " die op lpg rijdt" de benzine tank half leeg is gaat het lampje van de benzinetank branden. De reden daarvoor staat in het gasinstalatie boekje, dat de brandsof pomp een halve tank nodig is voor een werking op langere termijn. De benzine tank moet minimaal half vol zijn.
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
Marcel D
Posts in topic: 6
Helaas..., net zowel LPG als Euro95 helemaal tot de nok afgetankt.
En het lampje en balkje blijven knipperen.
Wat overigens opvalt is dat eerder bij een bijna lege benzinetank een grote waarschuwingslamp in de vorm van een benzinepomp oranje oplichtte waar OK staat bij het starten.
Zoals eerder gemeld is een knipperend onderste balkje met daarnaast een knipperend benzinepompje bij de benzinemeter nieuw voor mij.
Nieuwe tips zijn welkom!
Marcel D
Posts in topic: 6
Idee: onlangs hebben we het gas helemaal opgereden zodat ie zelf overschakelde op benzine; vanaf dat moment is het mis. Mijn zoon heeft op vakantie iets soortgelijks meegemaakt en na de nodige kilometers op benzine deed de benzinemeter weer normaal zijn werk.
Klinkt dit plausibel?
Avantim
Bericht door Avantim »
rinia
Laatste bezoek: 10 nov 2016 10:00
Bericht door rinia »
volgens mij is dit probleem al eerder besproken.
De brandstofmeter snapt niet dat je zolang op benzine kunt rijden. Dit blijft een terugkerend probleem.
Oplossing voor de korte termijn: even de accu los nemen, maar dan moet je alles weer inleren.
Beter is dan de betreffende zekering los te nemen: voetruimte passagier, linkerrij 2 e van boven, nr. 11
Ik heb dit voorgelegd aan mijn LPG inbouw specialist en die heeft de computer van het dashbord geherprogrammeerd, sindsdien werkt de brandstofmeter voorbeeldig.
Met groet Jan
Marcel D
Posts in topic: 6
de 'truc' met de zekering werkt!, bedankt; op termijn zoeken naar structurele oplossing.
Avantim
Ik ben er inmiddels achter dat de meter weer gewoon functioneert nadat de boordcomputer gereset is door de dealer.
Nog even een tip en waarschuwing van een Safrane rijder;
De brandstofpomp zit in de tank zoals we weten, deze werkt permanent en dient gekoeld te worden door de brandstof, dus moet hij onder het benzine niveau staan !!
Bij diverse Safranerijders op LPG is die pomp verbrand doordat langdurig met een bijna lege tank is gereden(de kilo's moet je ook steeds meenemen, toch).
Doe je voordeel hiermee. mvg. WillemS
Marcel D
Posts in topic: 6
Bedankt voor de tips.
Zelf gebruik ik nog de methode van reset via de zekering.
Wat daarbij wel opvalt is dat het interval tussen de noodzakelijke ingrepen sterk varieert van bij wijze van spreken 1 keer LPG tanken tot wel 5 keer LPG tanken. Enig idee wat dat kan zijn?
