Probleem met automaat Renault Megane Scenic 2002
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 24 aug 2022 23:30
Dag,
Ik heb een vraag over mijn Renault Megane Scenic 2.0 16V met eerste tenaamstelling 2002.
Momenteel heb ik al lange tijd problemen met de automatische versnellingsbak. Tijdens het rijden gaat de versnellingsbak in storing en schakelt deze terug naar de 3e versnelling (afhankelijk van de snelheid met een flinke klap). Dit kan gebeuren tijdens het accelereren (bv. invoegen op de snelweg), maar ook als je al geruime tijd op een constante snelheid rijdt (30, 50, 80, het komt allemaal voor). Soms gaat het dagen goed, en soms gebeurt het meerdere keren op een dag, ongeacht de afstand of tijdsduur.
Het gaat om het onderstaande waarschuwingslampje: Het bijzondere is dat de storing direct verholpen is als het contact even uitgeschakeld wordt. Even stoppen langs de kant van de weg of voor het stoplicht, de motor uit- en weer aanzetten, en je kunt direct weer op pad. Dat roept bij mij de vraag op of het een mechanisch probleem is in de bak zelf, of mogelijk een elektronische storing. Dit is in de loop der tijd al erg vaak voorgevallen, als het iets mechanisch was, had het dan niet al lang de geest gegeven? Ik ben benieuwd of dit probleem vaker voorkomt bij dit model, en of er ideëen zijn dat de mogelijke oorzaak hiervan kan zijn.
Vast bedankt!
Vast bedankt!
- Laatste bezoek: 15 aug 2025 11:28
Re: Probleem met automaat Renault Megane Scenic 2002
Dit is een bekend probleem bij de dp0 transmissie, het internet (en dit forum) staat er vol mee.
Twee modulatiekleppen in het hydraulisch brein vervangen, eventueel nieuwe software en je kunt weer fijn rijden.
Maar goedkoop is het niet.
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 09:06
Spoelen van de bak eventueel een optie
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
De genoemde kleppen zijn het probleem, al jàren.
Omdat het 'carterpannetje' los moet, komt er wat olie uit. Deze moet weer volgens procedure terug, best nieuwe, de dp0 is moeilijk om alle olie te verversen.
Hartelijk dank voor de reacties.
Zijn er bedrijven of mensen die hier raad mee weten, en aan te raden zijn in het oosten van Nederland?
Denk dat elke automatiache transmissie specialist dit kan herstellen, evenals menig garagebedrijf.
- 102 Weergaves
- 536 Weergaves
- 9 Reacties
- 841 Weergaves
- 312 Weergaves
- 485 Weergaves
- 497 Weergaves
Laatste bericht door HenriNuR
- 359 Weergaves
