Oude topic zie ik maar ik heb hetzelfde probleem waardoor 3 van de 4 ramen niet meer open gaan.. ben naar een paar garages geweest en ze vragen er of 400-500 euro voor of hebben geen tijd ervoor
Iemand die weet waar ik dit kan laten fixen voor Max €150?
Kom zelf uit Rotterdam en eventueel een stukje rijden vind ik niet erg
Goedenavond, ook ik ben getroffen door dit probleem. Mocht de beste man uit Zaandam dit nog doen na al die jaren dan zou ik ook heel graag zijn gegevens willen. Of als er iemand anders is in de omgeving van Amsterdam die dit ook zou kunnen.
Heeft iemand deze kabelboom vervangen en er foto's van gemaakt. Ga binnenkort zelf aan deze klus beginnen en kan wel wat inspiratie gebruiken. Wat is de volgorde: Stoel eruit / vloerbedekking los / kabelboom blootleggen / 1 voor 1 de draadjes losknippen en aan nieuwe kabelboom aansluiten ?
Moeten meestal beide zijden van de stekker worden vervangen?
Waar zijn deze onderdelen te koop?
Veel vragen. Hoop dat er iemand zin heeft om klein verslagje te typen of wat foto's te posten of te sturen.
Ben ondertussen al veel verder. Bijna alle draden doorgelust, dus de stekker er tussenuit. Een paar draden waren losgeraakt en zoek dus nog naar tekening met de kleurenschema's of foto's van anderen waarin ik kan zien welke kleuren waar zaten.
Iemand?
Thanks!
(Overigens ook van mijn project foto's op verzoek beschikbaar).
Dag csjah, wat een prachtige en nuttige en vooral helder gedrukte prachtige documentatie.
Heb je daarvan een Internetlink misschien?
Heb je ook zoiets kwalitatiefs voor een Scénic 1 phase II Juli 2000?
In het bijzonder ben ik op zoek naar schema's/bekabeling rond central deurvergrendeling en de UCH computer.
Ik heb daarmee een lastige storing: alle portieren en Tankdeckel sluiten prima maar openen niet. Wel alle signalen maar geen "open" actie.
Zie ook mijn post: post253854.html#p253854
Dank je
Rein
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Scénic I Phase II · 2.0 RXi 16v Auto · Rouge Cérise Nacré · Blauw leder · ECC · VDO Cruise Control
wil je mij misschien de link naar die Renault doc. hier kopieren?
Dan kan ik van daaruit wellicht zelf verder zoeken?
Met groet van
Reini
Link misschien?
Het is mijn enige aanknopingspunt op dit moment!
Dank je
Rein
Geen idee meer. Of op problemcar of hier. Maar ik weet het echt niet meer. Via google een zoekopdracht en zodoende op wat topics gekomen. Maar niet gelet op welke
Ja csjah, het is mijn vak dus als je mij wilt helpen de website te vinden doe:
op een Chrome browser doe CTRL+H en je krijgt je hele kijk Historie te zien
In Safari iOS scroll naar en klik op onderzijde scherm waar je het opengeslagen BOEK ziet > klik en de historie loopt binnen
Andere browsers hebben een ander commando om de historie terug te kijken.
Welke browser gebruik je?
Je zou mij reusachtig helpen
Groet van
Rein
Bedankt cjsah! Je hebt goed gezocht. Deze schema's heb ik toen niet gevonden. Sommige details komen akelig goed overeen met mijn auto. Andere zijn ook weer heel anders. Best een hele puzzel. Ben blij dat mijn auto weer rijdt, en ook door de APK kwam.
De handleiding van de parvan-schoonmaakactie had ik ook gevonden en heeft mij ook enorm geholpen.
Succes, Pieter
Reinreno schreef:Ja csjah, het is mijn vak dus als je mij wilt helpen de website te vinden doe:
Groet van
Rein
Wat bedoeld u met ‘het is mijn vak’?
Het was op mijn werk laptop en helaas wordt de cache van geschiedenis en cookies elke dag geleegd.
Halo Can.
Zou u mij ook het adres van de monteur in zaandam willen sturen.
Ik heb namelijk ook een probleem met men scenic 2004.
Ik woon namelijk in dordrecht. Vrg alvast bedankt
Renault Megane Scenic 2, 1.5 diesel, Uitvoering JMJ6P6, van 3 april 2008. APK t/m mei 2025.
Beste, mijn naam is Dirk en ben sinds kort in het bezit van deze mooie Renault. Hij geeft echter problemen met de parkeerrem, radio en ramen achter. Omdat de...
Op onze Scenic 4 is 2 jaar geleden een 13-polig stekker gezet voor onze caravan en vouwwagen.
Deze heeft de hele tijd goed gefuncitioneerd, maar van het weeken dijb het ophalen van de caraven werken de knipperlichten niet goed meer....
volgens mij lekt mijn gelijkrichter v an mijn dynamo,tevens communiceert de auto niet met odb meter.
heeft iemand daar ervaring mee ,en wil die deze met mijn delen bedankt
Goedemiddag, wij zijn in het bezit van een Megane 4 Bose. Echter is de zitting van de bestuurdersstoel gescheurd en een naad losgelaten.
Ik heb op internet nu een andere zitting gevonden (gebruikt) die in goeie staat is. Alleen is dit van de...
Weet iemand waar de diagnose aansluiting van mijn Kadjar 1.3 uit 2019 zit? Niet bij de zekeringen links en rechts van het dashboard en ook niet in de middenconsole, zoals bij onze captur. Alvast bedankt
Ik krijg een melding elektrische storing gevaar controleer start stop op mijn display. Ik heb een Renault clio bouwjaar 2019. Deze storing heb ik vaker gehad. Mijn accu is vervangen en de aansluiting van de start stop op de accu is ook vervangen. En...
