Renault Scenic start problemen
- Laatste bezoek: 04 okt 2022 10:53
Hallo mijn Renault Scenic 1.6 16v uit 2005 start maarcslaat meteen af dit gebeurt bij koude start als de auto een maal rijdt iscer geen probleem.heeft iemand enig idea
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: Renault Scenic start problemen
Ratelt de motor?
Begin met de gasklep te reinigen.
Hallo hij doet het alleen met een koude motor hij start en slaat direct af
Toegevoegd in 3 minuten 28 secondes:
Hoi motor ratelt ,niet zou het een bougie of bobine. Ik heb het gevoel dat hij soms inhoudt
Demonteer de gasklep eens en en reinig deze. Mogelijk is die vuil, geeft deze klachten ook.
Goedemorgen ik heb de gasklep gereinigd en nieuwe bougies maar geen verbetering. Wat zou het nog meer kunnen zijn motor ratelt niet.
Toegevoegd in 28 minuten 44 secondes:
HALLO ik het de gasklep gereinigd en de bougies vervangen maar het probleem is er nog steeds .hij start koud en slaat af. Enig idea wat het nog meer kan zijn gr.Cor
De motor ratelt niet met starten, en stationair draaien klinkend als een diesel?
Dat zou de alom bekende nokkenasversteller dan zijn, geeft ook dkt afslaab resultaat.
- 318 Weergaves
Laatste bericht door De_BeunHaas
- 320 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 766 Weergaves
Laatste bericht door Valkenet
- 777 Weergaves
Laatste bericht door Daisythoeve
- 526 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 730 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 16 Reacties
- 1590 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
