Locatie nokkenassensor f4r 2.0 16v
Mesmi
Hallo, ik ben op zoek naar de nokkenas sensor van mijn scenic 2. Het is een 2.0 16v f4r.
Overal zie ik hem naast bobine 1 onder het inlaat spruitstuk.
Bij deze zit daar helemaal niets.
Aan de andere kant bij bobine 4 zit een soort metalen dop met een stekker er aan. Zie foto
Is hem dat misschien?
It's the way i feel.......behind the wheel!
Re: Locatie nokkenassensor f4r 2.0 16v
Deze auto heeft zover ik weet geen nokkenassensor, enkel een BovensteDodePunt sensor,onder het thermostaathuis.
Mesmi
Ah...ok. Dan kan ie ook niet stuk zijn.
Bedankt.
Bedankt.
Mesmi
De auto houdt in bij 2750 rpm, als ik dan de 3500 voorbij ben gaat ie weer normaal. Soms erge soms minder maar geen storingsmelding
Vorige eigenaar reed wel kleine stukjes volgens mij.
Bougies en luchtfilter en map sensor vervangen. Bobines doe ik morgen.
Dit is geen hele verfijnde motor, maar geeft toch vrij vlot een foutmelding. Zijn die uitgelezen?
Mogelijk vervuilde injectoren, slechte brandstof.
Bobines kun je ook testen door deze met draaiende motor iets omhoog te trekken. Kun je in de schacht kijken of deze doorslaat.
Mesmi
De bobines wilde ik sowieso al vervangen.
Maar zou het motor management lampje dan niet branden als er een foutmelding opgeslagen is?
Als ik hem zelf uitlees met zo'n goedkope bluetooth dongel dan zijn er geen foutmeldingen opgeslagen.
Toegevoegd in 2 minuten 49 secondes:
Ook zat ik te denken dat het misschien de electroklep was van de tankontluchting.
Ik zou die willen afdoppen om te testen maar ik krijg de slangkoppeling er niet af.
Het onderdelenkanon is al afgevuurd, kost ook onnodig geld.
Het mil lampje brandt bij een aanwezige storing, bij een opgeslagen code niet.
De bobines heb je al gekocht, ga daarna eens naar een specialist, en laat die even kijken.
Mesmi
Ok. Klinkt wel logisch. Zal ik binnenkort eens doen.
Toegevoegd in 34 secondes:
Ik laat je weten wat er uit komt.
Mesmi
Nou, ik heb de dealer gevraagd om de auto eens uit te lezen en eventueel een testrit te maken.
80 euro !
Ik heb zelf een goede tool gevonden om de auto uit te lezen.
Er staan wel wat codes in maar niets dat met dit probleem te maken zou kunnen hebbben.
Ik ga de storingen denk ik maar wissen en dan eens kijken of er eentje weer in komt.
De bobines zijn allemaal vervangen maar heeft niet geholpen.
Injectorcleaner voor de tweede keer ook niet.
Ik denk er aan om dan de lokale garage een keer een proefrit te laten maken en kijken wat die zegt.
80 euro !
Weergaves: 1635 -
Laatste bericht door dejebe
09 jul 2024 14:38
Weergaves: 1065 -
27 apr 2025 20:37
Fitting voor turbo op F4R/Espace IV
door MaxP101 » 22 aug 2025 20:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 1482 -
23 aug 2025 16:16
Weergaves: 773 -
Laatste bericht door KDL
06 apr 2024 11:40
Locatie startmotor Renault kangoo fc 2001
door Sam2008 » 11 jun 2024 18:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1831 -
Laatste bericht door Sam2008
12 jun 2024 18:31
Weergaves: 1918 -
19 sep 2024 15:11
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 7714 -
28 okt 2023 15:25
