Ik ben bezig aan een Renault Dauphine van 1963 met remproblemen. Het is een Dauphine met trommelremmen. De remschoenen zijn geen probleem, maar de rempompen in de remtrommels waren defect, ik heb nieuwe gestoken, de remmen afgeregeld maar die gaan steeds stuk bij het remmen. De olie komt er uit. Het is nu al het tweede paar met hetzelfde resultaat, ik denk chinese makelij. Vandaar mijn vraag : is er een mogelijkheid om goede onderdelen te vinden of kan ik de Dauphine uitrusten met remschijven vooraan ? En zijn deze onderdelen te krijgen ? Dat is mijn vraag.
Alvast bedankt voor een antwoordje.
Vriendelijke groeten,
Benjamin
Remprobleem bij Renault Dauphine
greetje
Re: Remprobleem bij Renault Dauphine
[mention]greetje[/mention]
Graag de vraag maar één keer stellen op het forum, ook al komt het antwoord niet direct.
Dan komen de reacties niet her en der op het forum.
Wel zo makkelijk.
Wel zo makkelijk.
de mon
- Forumveteraan
Je zou die cups in je remolie moeten leggen. Zwellen ze, blijven ze heel of vergaan ze?
Mss zijn die enkel gechikt voor een Ciroën met LHM olie.
2°: er blijft steeds lichte restdruk aanwezig om de cups opgespannen te laten staan zodat ze niet gaan lekken. Dit is bij trommelremmen meestal zo. Bij schijfremmen mag er geen restdruk aanwezig zijn!
maestro12
- Renault kenner
Cups op de juiste wijze op de remzuigers gemonteerd (open zijde naar binnen)??
Zuigers lang genoeg, m.a.w. komen ze niet te ver naar buiten?
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 999 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Reacties: 7
Weergaves: 2360 -
Laatste bericht door Austral-130
16 mar 2024 10:12
Welke functie heeft de motorkapschakelaar bij Scenic IV
door Scenic Grand » 22 sep 2023 15:41 » in Elektronica Scenic IV -
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door Scenic Grand
22 sep 2023 15:41
Hoe 12v accu bijladen bij (nood)gebruik van omvormer?
door CvP-Zoe » 04 okt 2023 14:46 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 9
Weergaves: 2480 -
Laatste bericht door birdibird
17 apr 2026 16:37
[Mégane '02] Zij-ruit loopt stroef aan 1 kant en loopt uit het rubber bij sluiten
door Fientje » 05 okt 2023 13:02 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 839 -
Laatste bericht door Fientje
05 okt 2023 13:02
Laadpaal problemen Twingo ZE rood lampje bij 22kW palen
door Truitje » 14 okt 2023 10:18 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 1611 -
Laatste bericht door Truitje
31 dec 2023 12:39
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4459 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
