Linker koplamp werkt nog steeds niet na vervangen
Baloo
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 09 jan 2024 15:34
Ik probeerde mijn kangoo te herstellen maar het was vruchteloos. De lamp vervangen heeft niets veranderd. Kan het een zekering zijn? De zekeringen onder het dashboard zijn geen koplampen bij. Mogelijk wel onder de motorkap, maar ik vind nergens een plan van wat dan waar zou steken. Handleiding vermeld daarvoor naar dealer te moeten.
Kan het idd een zekering zijn of zouden dan beide koplampen niet werken? Mogelijk bedrading die contact verliest?
Hoe kan ik testen waar de fout zit en of ik het zelf kan oplossen?
Alvast merci!
Alvast merci!
Baloo
- Posts in topic: 7
Re: Linker koplamp werkt nog steeds niet na vervangen
Het gaat om een kangoo diesel van 2011
Valkenet
Onder de motorkap aan de kant van het stuur zit een kunststof bak met zekeringen.
De linker en rechter koplampen zijn apart getekend.
Groet Martin
Groet Martin
Baloo
- Posts in topic: 7
Dankje. Ik ga hem morgen open vijzen. Hopelijk lukt dat zonder al te veel problemen. Het ziet eruit alsof eerst de batterij eruit moet voor ik aan die zekeringen zelf geraak, klopt dat? Of is het de bedoeling de zekeringenbak eruit te tillen? Eerste keer dat ik hier iets aan dien te vervangen, vandaar.
Kijk eens naar de kenteken plaat verlichting, meen me te herinneren dat deze verband houdt met het dimlicht.
Baloo
- Posts in topic: 7
Daar werkt maar één lampje van. Ander is door nattigheid stuk gegaan blijkbaar. Er kan vocht binnen. Zal dat lampje eerst vervangen.. en kijken of ik kan voorkomen dat er vocht in komt.
Die units zijn gevoelig voor vocht intreding, en corrosie.
Daardoor klapt de zekering er uit.
Controleer deze unit op corrosie, evenals de stekkers.
Die units werden veek vervangen.
Baloo
- Posts in topic: 7
Net vervangen.. alsnog dus geen verlichting noch aan dat lampje, noch koplamp. Ik probeer nu aan de zekeringskast naast de batterij te geraken maar dat lukt me niet goed. Zit echt goed vast..
Baloo
- Posts in topic: 7
Ok.. ik vrees dat ik een stommiteit heb gedaan. Het is me niet gelukt om de zekeringskast vrij te krijgen.. maar ik heb de batterij losgekoppeld gehad in dat proces en die zo paar dagen gelaten, auto op slot met de sleutel. Net alles terug in elkaar gestoken en auto start plots niet meer. Batterij is nog ok, geeft grien lichtje, ook licht van deuren die open zijn is aan op dashboard, maar ik kan geen lampen aansteken, of motor opstarten. Is hij in veiligheid gegaan? Wat kan ik doen om hem terug gestart te krijgen?
Valkenet
Kijk eens onder de motorkap of je zo'n zwarte knop ziet.
Soms is deze ook rood.
Als je hem ziet moet je er even op drukken.
Het is een botsbeveiliging maar als je decaccopolen los neemt wil deze ook wel eens uitschakelen.
Hier zit hij naast de ruitensproeier-reservoir
Groet Martin
Groet Martin
Baloo
- Posts in topic: 7
Dankjewel! Hij start terug. Probleem lag blijkbaar bij niet goed terug vastschroeven van de zekeringskast. Iig opgelost nu.
Morgen gaat hij binnen om die zekering te vervangen.
- 9 Reacties
- 1694 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 542 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 677 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 873 Weergaves
Laatste bericht door WoutersLaguna
- 23 Reacties
- 1130 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 461 Weergaves
- 14 Reacties
- 3008 Weergaves
