Cruise control Scenic 2
RMS2000
- Laatste bezoek: 26 dec 2023 14:49
De cruisecontrol; soms werkt die perfect, soms geen zin.
Bij geen zin geeft het dashboard wel aan de de stand is ingeschakeld, soms geeft die na indrukken stuurknop "in geheugen", soms reageert de knop niet.
Wordt de laatste tijd steeds erger.
Soms helpt het om stil te gaan staan, auto uitzetten, opnieuw starten, en weer inschakelen.
Stuur unit over de z**k? Of slechte contacten ergens?
RENAULT MEGANE GRANDTOUR MEGANE BR.1.6 16V. 79KW,
KA04 MOT.K4M , Bouwjaar 2000
Valkenet
Re: Cruise control Scenic 2
Groeten kans dat het aan de schakelaars op het stuur ligt.
Groet Martin
Groet Martin
RMS2000
Tijd om daar eens naar te kijken dan
Hoe kan ik daar het beste bij komen?
Valkenet
Bij mij kon ik erbij toen ik de airbag weggehaald had. Je moet even naar je stuur kijken.
Bij mij zat de airbag met twee torxparkers vanaf de achterkant vast.
Haal wel even de accu los als je de airbag losneemt.
Groet Martin
Groet Martin
RMS2000
Beetje laat, heel erg druk gehad
Zal er eens naar kijken, lijkt wel nu het wat minder warm is, dat die er minder last van heeft.
RMS2000
Update;
Schakelaars schoongemaakt, werkt weer naar behoren.
Valkenet
Mooi opgelost zo.
Bedankt voor de terugkoppeling.
Groet Martin
Groet Martin
- 609 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 559 Weergaves
Laatste bericht door WilfredL.
- 795 Weergaves
Laatste bericht door WJvH
- 156 Weergaves
Laatste bericht door Petiervk
- 685 Weergaves
Laatste bericht door Bokkoman
- 345 Weergaves
Laatste bericht door Cordewener
- 10 Reacties
- 1626 Weergaves
