Thuis Zoe laden
Ingaz
Op weg
Op weg
Thuis Zoe laden
Bericht door Ingaz »
Hallo allemaal,
Hellup!!!!! Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen want ik zie door de bomen het bos niet meer.
Vorige week heb ik een Zoe 2013 gekocht en ik laad nu thuis met een thuislader vanuit het stopcontact max 10A.
Ik zou heel erg graag een andere manier van laden willen aangezien ik een hoop lees over veiligheid maar ook omdat ik 16uur laden wel erg lang vind.
Wat is een betaalbare wallbox of laadpaal geschikt voor mijn Zoe om thuis te laden evt tweedehands?
Wij beschikken ook over een 3fase aansluiting dus dat is geen probleem.
Alvast bedankt!
Andere Peter
Re: Thuis Zoe laden
Bericht door Andere Peter »
Hallo Ingaz,
Welkom op het forum en alvast veel plezier met de Zoe gewenst, een goede keus vinden we allemaal hier ;-)
Met laders kan je het zo gek maken als je zelf wilt: Vaste kabel op stopcontact, met of zonder pasjes/ sleutel activeren, op afstand uitlezen /starten of gewoon aansluiten en werken al dan niet met een display.
Belangrijk voor jouw geval met de 3 fase is, dat je er één kiest die 11 kWh kan doen. Er van uitgaande dat je 3x25 A huisaansluiting heb, anders is zelfs een 22kWh een optie. Uiteraard met een type 2 mennekes aansluiting.
Sluit je zelf aan dan kan je zelf kiezen, sommige installateurs en ook de energie leveranciers houden hun eigen merken er op na.
Heb je een eigen oprit dan lijkt mij een lader met vaste kabel zonder verdere poespas voldoende en makkelijk.
Succes met de keuze iig
R135 / 52 Intens. 03-20
Ingaz
Op weg
Op weg
Re: Thuis Zoe laden
Dank voor de reactie.
Wij hebben inderdaad een eigen oprit en gelukkig heb ik een man die heel erg handig is dus in principe alles zelf aan kan leggen.
Ik zat zelf te denken aan een wallbox.
Hebben jullie ook betaalbare merken die jullie aanbevelen of juist afraden?
zoe2goe
Re: Thuis Zoe laden
Bericht door zoe2goe »
Als aanvulling: als je een één-fase meterkast hebt kun je de ZOE met maximaal 7kW opladen (leeg naar vol duurt dan 3-4 uur). Enkelfasig op 16A duurt een uur of 7. Als je alleen 's-nachts thuis oplaad is dat ook prima (ask me how I know).
Persoonlijk ben ik niet zo kapot van het koste wat kost zo snel mogelijk opladen. Enkelfasig heb je dan nog maar 8A "over" en als de kookplaat aan gaat vliegt de hoofdzekering er uit. Idem 3 fase, dan heb je 9A per fase over als de laadpaal op 11kW (3x16A) staat.
Ik adviseer voor thuis-oprit altijd een wallbox me3t vaste kabel. Dat gehannes met de bijgeleverde dikke kabel ben je heel snel klaar mee als het regent of sneeuwt.
Mat een handige Harry: shop op prijs, bv Laadpaal24 https://www.laadpaal24.nl/ls24-laadpaal ... a-7-4-22kw (voor de duidelijkheid, ik heb niets met laadpaal24)
Andere Peter
Re: Thuis Zoe laden
Ingaz
Op weg
Op weg
Re: Thuis Zoe laden
Top! Dank jullie wel ik ga er weer induiken.
Valkenet
Re: Thuis Zoe laden
Bericht door Valkenet »
Als je toch een wallbox wilt is het misschien een idee om hem binnen te hangen in de schuur of garage.
Heb dit al bij verschillende eigenaren gezien.
Kabel onder de deur door naar de auto. Moet wel de kabel lang genoeg zijn.
Groet Martin
ZoeKees
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: Thuis Zoe laden
Bericht door ZoeKees »
Als je toch al 3 fasen hebt, dan zou ik zeker 3 fasen van laden. Op 3 fasen 11 kW (3x16A) heeft namelijk minder laadverlies dan 1 fase 3.6 kW (1x16A). Efficiëntie 92% vs 81%, dus het kost je gewoon minder stroom.
Over laden en koken tegelijkertijd zou ik me niet al te druk maken, als je inductiekookplaat ook op 3 fasen is aangesloten. Als je met 3x16A oplaadt, hou je nog 3x9A over voor de kookplaat (uitgaande van 3x25A hoofdaansluiting). Dat is zat, en als je toevallig een paar minuten meer dan 25A uit een fase trekt vliegt de hoofdzekering er echt niet meteen uit. Is mij in ieder geval nooit overkomen, en ken ook geen verhalen van mensen waar dat wel zo is.
Side note: vanwege de netbelasting is het beter om niet te laden rond etenstijd omdat dan een landelijke piekvraag in de stroom is. Beter is s middags (zeker als het zonnig is) of s nachts. Dat doe ik dan ook bijna altijd, maar soms heb je geen keus.
Online
Re: Thuis Zoe laden
Bericht door Pepone »
Als de lader goed is aangesloten houd hij rekening met het verbruik in huis. Via een extra kabeltje tussen lader en slimme meter.
zoe2goe
Re: Thuis Zoe laden
Toevoeging: dat heeft met goed aansluiten te maken, maar vooral of je laadpaal deze functie überhaupt ondersteunt, en of je een sluwe meter hebt ;-)
Online
Re: Thuis Zoe laden
De load balancing functie was een optie bij ons omdat wij inderdaad een sluwe😂 meter hebben ivm de zonnepanelen.
Ingaz
Op weg
Op weg
Re: Thuis Zoe laden
Super bedankt!
Qua meterkast en aansluitingen is het hier geen probleem gelukkig.
Mochten jullie nog merken/laders/wallboxen oid anbevelen hoor ik hoor ik het graag
