Verkeersmeldingen uitschakelen
- Laatste bezoek: 16 nov 2023 21:26
Ik vind het storend dat de navigatie regelmatig meldingen geeft. "Wegversmalling", "wegenwerken 5 km verderop" (waar ik niet meer kom), enz.
Kan ik die niet afzetten of onderdrukken ? Ze komen altijd, ook als ik de navigatie niet gebruik.
Ik heb alle meldingen al uitgezet behalve 'verkeersbordherkenning'.
Het volume van de navigatie kan je blijkbaar niet apart regelen, anders zou ik dat op nul zetten.
Iemand een oplossing ?
- Laatste bezoek: 20 jul 2025 16:07
Re: Verkeersmeldingen uitschakelen
Het navigatie volume kun je regelen door ten tijde van een navigatie bericht het volume naar beneden te zetten, dus alleen tijdens het gesproken bericht.
Overigens heb ik bij mijn systeem (9.3 inch) ook de mogelijkheid om op het luidspreker icoontje te drukken onder de aanwijzingen aan de linkerkant van het scherm, bij eenmaal daarop drukken komt er een kruisje doorheen en is de navigatie stil, nogmaals daarop drukken zet het navigatie geluid weer aan.
Clio V E-Tech Hybrid Alpine (vanaf 27-01-2024)
Easylink versie: 283C35538R (vanaf 03-02-2025)
Kaartversie: 2025v2 (2024.12)
Clio V E-Tech Hybrid Série Limitée (t/m 01-2024)
Clio V R.S. Line TCE 130 (12-2019 t/m 05-2021)
Ik heb het scherm zo ingedeeld dat de navigatie er niet meer op staat. Dan blijven de meldingen weg.
(Als GPS gebruik ik Waze op een dedicated gsm).
Dan heb ik een tweede gebruiker geconfigureerd, die heeft de standaard schermindeling met navigatie. Als ik de navigatie van de Arkana wil gebruiken dan schakel ik even over naar die andere gebruiker.
Zo is het opgelost.
Zo is het opgelost.
Even een update: zelfs al was er geen navigatie op het display, toch kwamen er nog veiligheidsmeldingen door de luidsprekers. Af en toe.
Ik heb mijn dealer geconsulteerd. Het schijnt normaal te zijn. De navigatie blijft actief op de achtergrond.
Je kan het geluid van de navigatie uitschakelen in de instellingen van de auto (niet in de instellingen van de navigatie).
Procedure: druk op 'Instellingen' (::: zes blokjes) -> ga onderaan naar "Systeem" -> Geluid
Dan onderaan: "Spraak" -> Spraakbegeleiding" op "Off" zetten.
Nu krijg ik geen enkele melding meer van de navigatie.
Die doe ik met Waze. De aanduiding van de toegelaten snelheid is hierbij veel beter en hij geeft de flitsers aan.
- Laatste bezoek: 25 jan 2024 12:39
Inderdaad denavigatie stem uitzetten, dan ben je overal vanaf !
- Laatste bezoek: 28 jan 2024 16:26
Ja hoor, het volume van de navigatie, is te regelen.
Op het moment, dat de stem van de navigatie er is, kun je met de volume knoppen van de radio, het geluid regelen.
Gr. Injector1
Gr. Injector1
- 914 Weergaves
Laatste bericht door Robbie4
- 193 Weergaves
Laatste bericht door Marcel63
- 175 Weergaves
- 311 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
- 154 Weergaves
Laatste bericht door eriktm
- 11 Reacties
- 496 Weergaves
Laatste bericht door maxjager
- 9 Reacties
- 385 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
