STARTPROBLEEM Renault Scenic 1.6 14 2004
- Laatste bezoek: 04 okt 2022 10:53
Hallo wie kan mij helpen.
Mijn Renault Scenic 1.6 16v uit 2004 heeft een start probleem.auto start maar naar enkele seconden slaat deze af. Moet een paar keer starten voor dat de auto Blijft lopen?
Het Gasklephuis is gereinigd, Nokkenassensor vervangen , krukassensor vervangen met nieuwe stekker. Auto geeft foutcode over nokkenassensor en krukassensor maar deze zijn vervangen!! Wie herkent dit probleem of weet een oplossing ??
Gr.Cor
Gr.Cor
- Laatste bezoek: 03 jul 2025 08:18
Re: STARTPROBLEEM Renault Scenic 1.6 14 2004
De wel gekende ratel na het starten?
Nokkenasversteller versleten, waardoor timing niet 100% staat en je foutcode krijgt?
Hoi de auto start gewoon zonder geratel. Het probleem doet zich alleen voor bij koude motor
Hoi ik zoek iemand die mijn nokkenasriem en waterpomp kan vervangen? Van mijn Renault Scenic 1.6 16v uit 2004
- Laatste bezoek: 02 jul 2025 20:13
Z.E. 50 batterijkoop
- 379 Weergaves
Laatste bericht door Mesmi
- 605 Weergaves
- 230 Weergaves
Laatste bericht door zuinigrijder
- 145 Weergaves
Laatste bericht door Cletus303
- 101 Weergaves
- 271 Weergaves
- 190 Weergaves
Laatste bericht door Peter1234
