Espace IV Dashboard
Vincent11
- Laatste bezoek: 08 nov 2016 21:21
Espace IV Dashboard
Ik heb een Espace IV uit 2003 waarvan het Dashboard regelmatig uitvalt. Met een stimulerend klopje is het dan vaak wel weer aan de gang te krijgen maar het wordt steeds erger. Ik verwacht dat het een simpel slecht contact is dus will ik het dashboard even open halen. Het is me echter niet duidelijk hoe dit moet. Ik ben in mijn zoekactie wel tegengekomen dat bij somige modellen je de spekars eraf moet klicken maar die lijken behoorlijk vast te zitten en ik wil niets breken.
Kan iemand mij tips geven hoe ik het dashboard open kan krijgen?
Alvast bedankt
Vincent
Alvast bedankt
Vincent
demi
je moet inderdaad bij de dashboard speakers beginnen door de roosterdeksels te verweideren. alles zit met of kliksysteem of torx schroeven vast
ik persoonlijk denk eerder dat er een stekkerverbinding slecht contact maakt.
veel suc6
veel suc6
Vincent11
Hoi Demi
Bedankt voor je reactie, dat was net de bevestiging die ik nodig had om hard genoeg door te durven trekken aan de Speaker deksels. Daarna inderdaad 2 rorq schroeven waarmee ik de dashboard kap eraf kon halen. De twee connectoren op de meterunit een aantal keer goed heen en weer gehaald om de contacten schoon te krijgen, daarna goed aandrukken en alles werkt weer perfect (tot nog toe
Thx
Vincent
Thx
Vincent
Vincent11
Helaas, te vroeg gejuicht. Vertoont toch weer hetzelfde probleem
Vincent, Helaas is deze oplossing maar tijdelijk. De enige echte oplossing is het instrumentenpaneel te laten reviseren. Je kunt dit via de garage laten doen door ACtronics in Almelo, zij vervangen alle onderdelen die een defekt kunnen veroorzaken door betere, je krijgt ook nog twee jaar garantie op de revisie. Het komt zo vaak voor dat ACtronics de panelen op voorraad heeft. SUC6 mvg WillemS
Vincent11
Klopt, heb het display uiteindelijk uitgebouwt en weggebracht. Voeding bleek defect. Nu werkt alles weer prima!!
Bedankt voor de reacties
Vincent
Vincent
- 416 Weergaves
Laatste bericht door A.hgv
- 652 Weergaves
- 657 Weergaves
Laatste bericht door hein weijers
- 640 Weergaves
- 267 Weergaves
- 9 Reacties
- 1138 Weergaves
- 727 Weergaves
