Let op: registratieproblemen
Injector1, dank voor je reactie. Gek dat die 38683 bij jou de oplossing was, terwijl het bij mij nog niet werkt.
Maar interessant die versie 30613, ga ik naar vragen. En in ieder geval die helpdesk bellen, want zoals ik al zei de dealer weet het ook niet meer.
Wordt vervolgd.
Vanmorgen de helpdesk gebeld, met dank aan injector1 voor het nummer. Prima geholpen daar en volgens de helpdesk is het zoom probleem opgelost met SW versie 283C30613R. Kwestie van afspraak maken met de dealer, die moet die versie downloaden en dan in je auto zetten. Ik ben benieuwd!
Sinds kort valt mijn renault megane grandtour 1,5 dci , 110 pk uit vooral bij optrekken of gas geven in 2e versnelling , ook bij terugschakelen .
Dus heel kort valt alles uit . Soms hele ritten bijna niks uitval en nu constant....
Sinds kort ben ik in het bezit van een Clio 4 Estate uit 2014 (Night & Day edition).
Deze versie beschikt over het R-Link 1 systeem.
Deze heb ik geüpdatet naar V11.25 door een nieuw kaartje te kopen, in de hoop dat dat tevens dit...
Van de week al 2 keer meegemaakt dat er een relais onder de motorkap blijft tikken bij het opstarten en stoppen van het laden aan de 11kw thuislader.
Normaal zou je 1 keer een tikje moeten horen als de auto gaat laden of stopt met laden.
Afkoppelen...
Zodra als de motor warm word, stopt deze ineens, en startbewijs weer.
Bobine, Kleppendeksel ( I.v.m. verstopte Carter ontluchting ) vervangen
Pulsgever vervangen, loopt bij normaal weer prima.
Zodra de...
Sinds een maand de trotse eigenaar van een Renault Espace VI, model 2025, Iconiq.
Auto rijdt heerlijk, echter 1 ding stoort me enorm.
Tussen ong. 47 en 57 km/uur klinkt de gewone motor erg luid. Hij doet dit met name om de EV-accu op te laden. Als...
Gisteren (een heel hele hete dag voor de toekomstlezers; 34C) stond mij Zoe de hele dag in de zon te bakken. Tijdens het bakken probeerde ik ook te laden met de granny charger. Echter stopte het laden om de haverklap. :?
Ik bezig nog geen Renault maar er is een Renault 5 52kWh besteld in de iconic uitvoering. Zoals vele wel voor opvallend kiezen ben ik voor zwart gegaan.
Maar nu mijn vraag, ik zit alvast te kijken naar laadpas apps enz.
