Medio juli de airco laten vullen omdat ie niet meer koel werd. Volgens Bovag garage vooraf geen lekkage of drukverlies. Thuis ca. 16 graden gemeten in de koelroosters. Werkte dus. Kort daarna toevoer kachelventilator gereinigd, bladeren verwijderd + filter vervangen. Geen sporen van fluor op de verdamper. Gisterenmiddag airco niet meer koud, 25 a 26 graden, aan-en afvoerleiding onder motorkap lauw tot warm en viel het mij op dat de kachel ventilator bij ingeschakelde airco een brommend geluid gaf. Bij airco uit is ie stil.
Bij ingeschakelde airco geeft de pomp om de ca. 20 seconden een lichte tik. Lijkt mij dat de pomp defect is of maakt ie dat geluid ook als het systeem toch lek is en systeem weer leeg ? Voorlopig zet ik de airco niet meer aan, om eventuele schade te voorkomen. Wellicht volgende week toch maar weer op druk laten zetten.
Ervaringen en tips zijn welkom en worden gewaardeerd !
Scenic RX4 Airco pomp overleden ?
jans01
Topic author - lid
Re: Scenic RX4 Airco pomp overleden ?
De compressor slaat dus in, maar de airco wordt niet/matig koud. Is er wel uv vloeistof toegevoegd? Dan is een mogelojke lekkage zo gevonden met een uv lamp/bril.
De interieurventilator draait enkel, die gaat niet brommen met ingeschakelde airco. Dat wordt door iets anders veroorzaakt, meestal een te lage vullingsgraad van het airco systeem.
De compressor draait nooit permanent, die slaat in/uit wanneer nodig.
Waarschijnlijk is er enkel een lekkage.
jans01
Topic author - lid
Betreffende Bovag garage voegt dit standaard toe. Ik laat deze week een second opinion door de lokale garage uitvoeren op lekkage die er bijna wel moe…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 1966 -
03 sep 2025 15:45
Weergaves: 770 -
Laatste bericht door jans01
05 okt 2025 14:10
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1146 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Weergaves: 823 -
14 aug 2025 11:54
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1261 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
Weergaves: 159 -
Laatste bericht door Jagger01
22 jun 2026 17:27
