Goedemorgen geachte forumleden,
Wij bezitten een Renault Scenic uit 2005, een 1,6 16- klepper met 83kW. Op het dashboard verschijnt de melding : oliedruk te laag, maar deze melding verdwijnt ook meteen weer. Via de obd2 komen er geen foutmeldingen binnen.
Dit gebeurt enkel bij een warme motor en de olie en filter zijn ongeveer een 8 maanden oud. Na wat zoekwerk is het waarschijnlijk verstandig de olie en het filter weer te wisselen, maar wellicht is de oliedruk sensor defect of moet deze vervangen worden.
De oliedruk schakelaar heb ik gevonden, die zit langs de oliepeilstok aan de voorkant van de motor. Maar waar zit de oliedruk sensor? Daar kan ik helemaal niets over vinden. Weet iemand hier op dit forum dit?
Oliedruk schakelaar en/of sensor
pietaune
Topic author - Op weg
Re: Oliedruk schakelaar en/of sensor
Er zijn meerdere factoren welke van invloed kunnen zijn inderdaad, o.a de gebruikte olie. Welke viscositeit heeft deze?
Sommige slechtere kwaliteits oliefilters hebben niet de juiste specificaties,lees terugslagklep.
De sensor bevindt zich in de buurt van het oliefilter, waarschijnlijk kom je er het beste bij via de onderkant.
Net zoals bij het oliefilter.
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2393 -
03 jul 2024 10:04
Elektrische bediende zetel schakelaar stuk.
door 1957 Denis » 15 jan 2024 18:38 » in Carrosserie en interieur Espace III -
Reacties: 7
Weergaves: 2082 -
02 feb 2024 22:48
Weergaves: 1304 -
Laatste bericht door Renier
18 feb 2024 20:51
Achteruitrijverlichtings schakelaar CVT (Renault Grand Scenic 2.0 2012)
door Phypronil » 09 aug 2024 08:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1487 -
Laatste bericht door Phypronil
10 aug 2024 05:27
Schakelaar huis Megane cc
door Antonio1948 » 18 nov 2024 12:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1055 -
Laatste bericht door Antonio1948
20 nov 2024 17:58
Weergaves: 1013 -
Laatste bericht door Krieckebiers
10 apr 2026 20:14
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1333 -
Laatste bericht door natuwes
19 jan 2026 17:19
