Nadieselen en elektronisch gepiep onder de motorkap
- Laatste bezoek: 04 okt 2022 08:53
Goedenavond mensen,
Ik heb een probleem met mijn clio en niemand lijkt te weten wat het probleem nou is. Nu wil ik het hier eens proberen.
Het betreft een Hatchback Clio uit 2011. 1.5 dCi Collection.
Het volgende probleem doet zich voor;
Als ik de auto geparkeerd heb en de auto uit wil zetten, draai ik de sleutel om en haal deze uit het contact. Vervolgens blijft de auto doorlopen. Uit een beetje googlen schijnt dit 'nadieselen' te heten(?). Bij de Renault Garage hebben ze na uren zoeken een relais vervangen. Deze zou plakken. Ook hebben ze de 'gasklep'(?) gesmeerd. Dit is zo'n 2 maand geleden. Hierna is het een tijdje goed gegaan, maar nu begint het weer.
Wat er wellicht mee te maken heeft, maar misschien is dit een ander probleem, is dat de auto na het uitzetten blijft piepen onder de motorkap. Normaal gesproken was dit een seconde of 5 en dan stopt het. Nu kan die gerust 10+ minuten blijven piepen, soms zelfs zoveel dat de accu leeg is. Het is echt een hoog, elektronisch piepend geluid. (Check even het mp3 bestandje) Dit is een geluidsopname wanneer ik de motorkap open had en de motor uit.
Extra detail waar ik nu opeens aan denk; deze problemen zijn ontstaan nadat de distributieriem vervangen is.
Mochten jullie meer info nodig hebben, dan hoor ik dat graag.
Mochten jullie ideeën hebben, dan hoor ik dat ook heel graag!
Met vriendelijke groet,
Dennis
Dennis
Re: Nadieselen en elektronisch gepiep onder de motorkap
Hoi Dennis,
Zo'n piep heb ik nog niet eerder gehoord.
Hebben ze de auto ook bij de Renault dealer uitgelezen??
Is het contactslot ook door de garage doorgemeten.
Ze hebben inderdaad de auto uitgelezen en ik heb dat zelf ook nog laten doen, maar daar kwam niks uit.
Zover ik weet is het contactslot niet doorgemeten
Vanmorgen wilde ik de auto starten. Je raadt het al; accu leeg.
Niemand die weet wat dat gepiep is? Want het trekt wel mijn accu leeg.
Die piep moet toch niet moeilijk zijn te lokaliseren, vermoedelijk de 'gasklep' cq luchtklep?
Er zal gemeten moeten worden waarschijnlijk.
- Laatste bezoek: 15 jul 2025 08:03
"Hierna is het een tijdje goed gegaan, maar nu begint het weer" Blijkbaar heeft wat de garage had gedaan dus invloed gehad. Het smeren nog eens ( laten ) doen?
Lege accu zou toeval kunnen zijn en niets met het voorval te maken hebben. Hoe oud is de accu?
- 358 Weergaves
- 200 Weergaves
- 111 Weergaves
Laatste bericht door Morris Renault
- 532 Weergaves
- 8 Reacties
- 1031 Weergaves
- 485 Weergaves
Laatste bericht door ZoeX
- 215 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
