centrale vergrendeling werkt niet meer en kofferklep niet op slot
geertpetro
Bericht door geertpetro »
Beste Twingo liefhebbers/bezitters en hopelijk ook experts,
Wij zijn sinds deze week eigenaar van een mooie Renault Twingo. De zoon is er erg blij mee een leuke "goedkope" en zuinige 1e auto.
Merk RENAULT
Type TWINGO
Kleur rood
Bouwjaar 11-12-2001
Brandstof Benzine
Vermogen 55 kW / 75 PK
FWD, D4F702, 2001-01 / 2007-06
Hij heeft echter één klein probleempje. De Centrale vergrendeling werkt niet.
In zoverre het reageert niet op de sleutel.
Wanneer hij wegrijdt gaat de vergrendeling er wel op op alle sloten incl. kofferklep.
Hij heeft er 3 sleutels bij maar 1 sleutel werkt altijd de rest soms wel soms niet ( startonderbreker)
De originele sleutel met afstandsbediening werkt niet: Het drukknopje is van het printplaatje los geraakt.
(Is dit evt te repareren zodat alles weer werkt? zo ja waar of wie weet een adres waar dit kan)
Wanneer de auto gestart wordt doet het lampje van de interieur verlicht het ook niet (al verschillende lampjes geprobeerd) maar ook de knop van de centrale vergrendeling die hier ook bij inzit doet niets.
Wat is er hier aan de hand en wat kunnen we doen om het werkend te krijgen???????
Wij kunnen evt. van een schadeauto een complete set (wel met 1 sleutel) kopen
sloten beide deuren(verlichting binnenin) kofferbakslot en ook contactslot en ook de centrale unit welke bij de zekeringen links zit
Vraag hierbij gaat dit werken wanneer we dit overzetten?????
start de auto dan wel weer (startonderbreker)
Of moet de Twingo dan aan de computer om het een en ander werkende te krijgen?
graag jullie hulp hierbij.
Alvast heel erg bedankt
Albert en Adrian
Re: centrale vergrendeling werkt niet meer en kofferklep niet op slot
Het beste is de startvergrendeling te laten uitschrijven, neem eens contact op met mr chip op dit forum.
Sleutels (plip genoemd), zijn de zwakste schakel van dit model.
Een originele sleutel kost vaak de dagwaarde, na uitschrijven kun je op menig plek een sleutel laten bijmaken.
geertpetro
Bedankt voor reactie
Daar zaten we zelf ook al aan te denken.
Blijft dan het probleempje van de centrale vergrendeling.
Opzich kun je natuurlijk de deur op slot doen met de sleutel maar dan blijft het probleem dat de kofferklep niet op slot zit.
Zijn hier evt. Oplossingen voor?
nikk
Bericht door nikk »
Kun je de koffer niet met de hand op slot draaien? Heb zelf voor mijn 2002 Espace een reservesleutel laten maken die wel een chip heeft maar geen afstandbediening. Kan ik de auto dus in ieder geval handmatig open en dicht draaien
Vemoelijk een euvel met de uch, lastig en duur vaak.
Neem even contact op met mr chip hiermee.
Het slot is in orde, werkt immers.
Bedrading oom want het slot werkt.
geertpetro
nikk schreef: 07 okt 2022 14:16 Kun je de koffer niet met de hand op slot draaien? Heb zelf voor mijn 2002 Espace een reservesleutel laten maken die wel een chip heeft maar geen afstandbediening. Kan ik de auto dus in ieder geval handmatig open en dicht draaien
Nee onze heeft geen mogelijkheid om op slot te draaien.
Is dit een gemakkelijk te vervangen voor een met sleutel ( wordt dan wel extra sleutel, denk ik)
nikk
Bericht door nikk »
Slot vervangen als je dat bedoelt lijkt me niet de beste optie. Wat Mechanic adviseert ook mijn idee, neem in eerste instantie contact op met mr Chip.
Een sleutel met chip bijmaken heb ik bij https://goo.gl/maps/k6efW5nFBC3vQzNm7 laten doen maar dat kan dus altijd nog
geertpetro
Probleem is opgelost.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
We hebben in Raalte (autosleutel Salland) de sleutel kunnen laten repareren.
Nieuwe behuizing ivm batterij welke niet meer klemde.
Er is een nieuwe transponder op het printplaatje gesoldeerd.en ingeleerd.
Omdat deze vrij kwetsbaar zou zijn met die hele dunne draadjes wikkeling en dat de reden zou kunnen zijn van de ene keer wel en andere keer niet werken.
Verder is het drukknopje, welke los in de behuizing zat, er ook weer op gesoldeerd.
Alles werkt nu zonder problemen.
En 2 werkende sleutels.
Alleen de knop van de centrale vergrendeling in de auto, bij het licht doet het nog steeds niet. Maar ja daar valt heel goed mee te leven. 😁😊
Zal waarschijnlijk iets in de bedrading zijn (unit is nl ook vervangen ivm een kapot lampglaasje.
nikk
Bericht door nikk »
Mooi opgelost en mooi dat je even terugkoppelt.
