Hoi,
Ik heb afgelopen zaterdag een Twingo I uit 2000 gekocht, rijd heerlijk. Stuurt/Schakelt/Remt/Koppelt goed. 150k gelopen, vol jaar keuring. Niets mis mee, zou je denken.
Maar.... Bij stationair draaien bij warme motor loopt 'ie zeer onregelmatig en ploft uit de uitlaat. Daarnaast na een tankbeurt heb ik een verbruik gemeten van 1:9,2. Weliswaar veel stadsritten, maar mijn vorige Twingo I verbruikte tijdens stadsritten gemiddeld rond de 1:14.
Nou zit ik zelf te denken aan het vervangen van het luchtfilter en de bougies. Maar stel dat is het niet is wát kan het dan wel zijn.
Het zou mooi zijn als het probleem opgelost zou kunnen worden. Want waar ik met mijn vorige twingo 550-600 Kilometer deed op 1 tank, is deze leeg rond de 350...
Alvast bedankt!
Twingo loopt dramatisch en zuipt.
- Laatste bezoek: 30 sep 2022 17:45
- Laatste bezoek: 16 aug 2025 22:25
Re: Twingo loopt dramatisch en zuipt.
Het onnodig vervangen van onderdelen is nooit een goed idee.
Eerst demonteren, en nazien.
Kijk eens goed naar de bobine/kabels, foutcode uitlezen, 4gasmeting laten doen etcetera.
- Laatste bezoek: 17 aug 2025 09:45
Klinkt als dat je met een te rijk mengsel rijdt. Diagnose laten doen zou ik zeggen. Buiten dat zou ikzelf met warme motor het luchtfilter eens verwijderen. Ding even bekijken kan sowieso geen kwaad en kost je niets.
Een te rijk mengsel geeft idd onregelmatige loop bij een warme motor. Oorzaken zijn oa te weing lucht dus klop het luchtfilter eens uit en/of rij een rondje zonder luchtfilter element.
Zit er een temperatuur meter in het dashbord. Geeft die dan aan dat de motor goed warm is.
Als hiervan de sensor defekt raakt, geeft die een te lage temperatuur aan waardoor er extra brandstof wordt ingespoten. Kan ook een defekte thermostaat zijn.
Succes mvg WillemS
Succes mvg WillemS
- 402 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 479 Weergaves
- 735 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 580 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 626 Weergaves
- 503 Weergaves
- 316 Weergaves
Laatste bericht door Grunn
