Ik heb een Cabasse systeem zouden jullie aub de code kunnen geven alvast bedankt heb foto van radio gegevens als bijlageEr zijn op dit moment registratieproblemen bekend.
Renault Radio Code opvragen
tonichan
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 21 okt 2022 10:14
- Posts in topic: 1042
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
[mention]tonichan[/mention] : 7064 is je code
tonichan
- 3-posting-rookie
Dan is het waarschijnlijk de code van je cd-wisselaar, en zit de daadwerkelijke radio-ontvanger ergens anders in de auto verstopt.
Zie mogelijk de eerste posting bovenaan de pagina
tonichan
- 3-posting-rookie
Heb deze achter gevonden , kun je aub de code van deze geven alvast bedankt .
[mention]tonichan[/mention] : Dat zou de code op 0322 brengen. Kan zijn dat -als je nu error hebt staan- je een drietal kwartier de radio onafgebroken aan moet laten staan om de code weer in te kunnen voeren
Gunthervanginkel
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 22 okt 2022 15:19
Beste , kan iemand mij via deze weg aan de code helpen
Renault master 150dci 2008
Barcode 8200460706T - G001 security
Alvast bedankt
Alvast bedankt
[mention]Gunthervanginkel[/mention] : 1972 zou je code moeten zijn
Gunthervanginkel
- 2-hit-miracle
Klopt , dikke merci !!!!
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Goedemiddag,
Ik ben op zoek naar de code van de autoradio van mijn Captur.
hierbij een foto van de sticker op de radio.
Bij voorbaat dank,
renault47
Bij voorbaat dank,
renault47
[mention]Renault47[/mention] : Denk dat het rolletje overbelicht is geraakt want zie geen foto
Renault47
inderdaad nog een poging.. ben niet zo handig
[mention]Renault47[/mention] : 5808 is je code
Renault47
Ah,,bedankt!
Suikerman
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 31 okt 2022 12:16
Hoi
Ik zoek de radio code van mijn radio in mijn scenic 3 .
Kunt u me helpen ?
Bvd brian
Kunt u me helpen ?
Bvd brian
[mention]Suikerman[/mention] : 1736 is je radiocode
Suikerman
Supper ..dank je wel
Toegevoegd in 27 secondes:
Super ..dank je wel
Super ..dank je wel
AnnetTwingo
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 30 okt 2022 18:54
Goedemorgen,
Ik heb een Renault Twingo II uit 2012 en heb de code nodig van de radio, hopelijk zijn de volgende gegevens genoeg om de code te achterhalen,
PartCode 2811 55052R
Supplier Code 269 779
Model No AGC-1220RF-A
Daewoo IS Corp
Barcode 281155052RTD031
Date 03.08.2012
Vast hartelijk bedankt!
Daewoo IS Corp
Date 03.08.2012
[mention]AnnetTwingo[/mention] : 1972 is je code
AnnetTwingo
- 2-hit-miracle
Davy!
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 01 nov 2022 19:33
Ik rijd met een tweedehands Renault Twingo 2013, ik had een kapotte batterij en heb geen gegevens over de radiocode.
Kan u mij helpen aan de code?
Heb een foto bijgevoegd van de sticker op de radio:
Part Code: 2811 56707R
Supplier Code: 269 779
Model No: AGC-1220RF
ARA-1230RF-A
Barcode: 281156707RTN686
Alvast bedankt!!
ARA-1230RF-A
Alvast bedankt!!
[mention]Davy![/mention] : Da's een makkelijke code om te onthouden voor de toekomst, 2345
Joshua vonk
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 24 mei 2023 09:20
In heb een clio 3 waarvan ik de radio code nodig heb, omdat de accu losgekoppeld was.
Dit zijn alle codes op de zijkant van de radio:
RNRDBD70102048
RENRDW330-05
FDO507500102048
8200633624
8200633624T W975-security
Ik hoop dat je er wat mee kunt.
Alvast bedankt
Joshua
RNRDBD70102048
RENRDW330-05
FDO507500102048
8200633624
Alvast bedankt
Joshua
[mention]Joshua vonk[/mention] : 3082 is je code
Heintje54
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 02 nov 2022 09:08
Goede Middag,
ik ben mijn radiocode kwijt sinds ik accu vervangen heb
Het is een renault clio 1.6 16 V BJ 2006
dit zijn de gegevens die op de zijkant van de radio staan
RNRD:6960444997
RENRDW:240-00
FD:0606060444997
Renault:8200-483 757
8200483757T S536
Bij voorbaat Dank
RNRD:6960444997
RENRDW:240-00
FD:0606060444997
8200483757T S536
Bij voorbaat Dank
[mention]Heintje54[/mention] : 7474 is je code, succes ermee
Davy!
- 2-hit-miracle
Schitterend! Bedankt!
Heintje54
- 2-hit-miracle
Bedankt hij doet het weer Top
Toegevoegd in 1 minuut 52 secondes:
Bedankt Mathijs Toppie
Verwijderd 42468
Goedenavond,
Hopelijk kunt u mij ook helpen met de code wegens het vervangen van de accu.
[mention]SvG[/mention] : geen probleem, je code is 8757
Verwijderd 42468
Edwinvandeleur
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 04 nov 2022 15:08
Goedemorgen,
Bij mijn Renault Trafic is de accu er af geweest, kunt u mij helpen met de radio code?
Vriendelijke groet, Edwin
[mention]Edwinvandeleur[/mention] : 3493 is je code
Edwinvandeleur
- 2-hit-miracle
Jetten123
- Laatste bezoek: 06 nov 2022 16:15
Door accu uitval moeten we onze validatiesleutel invoeren op de radio. Echter weten wij deze niet. Na het loshalen van de radio komt de volgende code, zie foto.
Kunnen jullie de code doorgeven?
[mention]Jetten123[/mention] : 2174 is je code
- 341 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 260 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 395 Weergaves
- 589 Weergaves
- 645 Weergaves
- 922 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
