schiet mij maar lek!!
fabianrenzo
- Laatste bezoek: 04 nov 2022 10:06
Hallo ik ben in bezit van een laguna 2 2.0 turbo station...nu deed mijn dashboardkastje verlichting het niet, geen 12 v...rest van de binnenverlichting wel...dus dacht slim te zijn en door te lussen met de verlichting bij de voeten ...gedaan en werkt...tot mijn verbazing bleven de dim;lichten,kentekenverlichting en achterlichten branden???...dacht omdat ik keycard in mijn zak had..misschien knop lang ingedrukt ofzo.....toen dacht ik ik verbreek de verbinding die ik had gemaakt...wat denk je lampen uit???...weet iemand hier wat van, haha...ik heb foto,s erbij gedaan welke verbinding ik hebt gemaakt, echt raar!!!
Kata
- Laatste bezoek: 12 aug 2025 15:37
Re: schiet mij maar lek!!
Ik weet niet hoe je de verbinding hebt gemaakt, maar zou het niet kunnen dat die lichten allemaal op dezelfde 'kring' zitten en je die dus eigenlijk via dat doorlussen van stroom voorziet?
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
fabianrenzo
Ja gewoon 12 volt afgepakt van de verlichting bij de voeten...ja daarom best wel aardig technisch onderlegd, storingtechnicus allround.monteur
al 25 jaar..haha...maar dit nog niet eerder meegemaakt...haha..dacht eerst opdat ik led verlichting erin gezet hebt,miss dat ze branden door een dat er een minimale spanning naar de dimlichten gaan dat ze op led wel branden zeg maar..maar toen zag ik ook de achterlichten branden...rara??..
Dus morgen verder kijken , maar vond het wel leuk om te delen..haha
Maar............., doet je dashboardkastjeverlichting het nu.
fabianrenzo
ja die doet het...maar dan blijven alle lampen ook aan....ja daarom zei ik al schiet mij maar lek....
dus maar weer ongedaan gemaakt...nu lampen allemaal uit....vind vreemd verhaal..
Toegevoegd in 4 minuten 17 secondes:
monteurs onder ons, ( bedoel ik mee echte Renault monteurs)...een uitdaging!...hoe kan je dit verklaren??...ik snap echt alles van Elektra, maar hoe dit kan....daarom ik heb aan Italiaanse machines gewerkt..ook geen touw aan vast te knopen...staat spanning op een kabel die volgens tekening onbelast moet zijn.....gewoon ff voorbeeld, lijkt hie ook op...hahah
Heb niet (meer) de beschikking over een schema, neem aan dat je daarmee dit zou moeten kunnen verklaren.
Desalniettemin een raar verhaal ja.
fabianrenzo
nee zou fijn zijn iemand met elekr. schema...daar zou ik me wel me helpen....dus graag monteurs bijdeze...ik hou me aanbevolen....
Je hebt op deze manier de constante spanning van de dashboardverlichtingsbekabeling op de bekabeling van de voetenverlichting gezet. Hierdoor is nu alle verlichting aan, ongeacht de stand van de verlichtingsschakelaar.
