beslagen ramen als de kachel aan is
nally
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door nally »
Hallo allemaal,
Wij zijn sins enige tijd in het bezit van een renauld grand espace automaat
uit 1998.
Maar hebben nou het volgende probleem
Als ik de kachel aan doe beslaan gelijk mijn ramen. airco er bij aan helpt niet voldoende,
ook stinkt de kachel, maar echter niet naar koelvloeistof. Die is niet lek en hoeft niet bijgevuld te
worden.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Kunnen de interieurfilters de schuldige zijn?
En kan ik die evt. zelf vervangen en bestellen?
Want als het straks gaat vriezen heb ik waarschijnlijk een probleem. :?
Kan zeker komen door een verstopt pollenfilter, met enig technisch inzicht is dit wel zelf te vervangen. Met het huidige weer is het verstandig altijd met de airco aan te rijden (deze haalt het vocht uit de auto) Check verder eens of er niet ergens een lekkage is bij de ramen of deuren (schuifdak) SUC6
Kubic
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 01 jun 2020 11:25
Bericht door Kubic »
kan de airco zijn vocht wel kwijt?
kan je controleren onder de auto, als de airco een tijdje aan staat zal er wat vocht onder je auto uit druppelen.
als ik de airco aan heb gehad en zet hem uit dan krijg ik ook altijd even damp plekjes op de voorruit.
is dan het condens wat nog niet afgevoerd was.
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
RPS
Laatste bezoek: 04 apr 2012 16:28
kachelradiateurtjes
Bericht door RPS »
het kan zijn dat de radiateurtjes verstopt zitten, is een veel voorkomend probleem.
je verliest dan geen vloeistof maar het gaat ook niet door de radiateurtjes.
mijn vraag dan ook, wordt het echt goed warm?
als het niet echt warm wordt komt er vocht wat zich in het kachelhuis heeft verzameld via de luchtopeningen in de auto. heb het zelf gehad, bij vervanging van de radiateurjes bleek er ook een zeer kleine lekkage in te zitten maar te klein om te merken aan de koelvloeistof, radiateurtjes vernieuwd en het was weer heerlijk warm en niet vochtig meer in de auto.
nally
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bedankt voor jullie antwoorden.
Bij het laatste antwoord wil ik nog even opmerken dat
de kachel wel goed warm wordt dat is verder
geen probleem. Maar die stank is vreselijk en het beslaat
gelijk.
Onder de warmtewisselaar van de airco en kachel zit een opvangbak, als deze niet regelmatig is gereinigd of als de wagen een langere tijd heeft stil gestaan vormt zich daar in de "prut" een schimmel. Er is hiervoor een speciaal reinigingsmiddel dat ook enigszins desinfecteert. Het is een spuitbus die je exact volgens de gebruiksaanwijzing dient te gebruiken, je bent dan van de geur af. SUC6
RPS
opvangbak
Bericht door RPS »
als ik vragen mag waar zit die bak precies en hoe kom je erbij?
nally
3-posting-rookie
3-posting-rookie
weet je ook hoe het spul heet en waar ik het
evt krijgen kan?
Rossy
Bericht door Rossy »
Die bak is te bereiken wanneer je de beide(!) pollenfilters verwijderd.
Je kan dan door de opening die nu ontstaat de reiniger in de bak spuiten.
Ook is het aan te raden om in de luchtroosters te spuiten en die kanalen inwendig te reinigen.
De reiniger is te verkrijgen bij de betere automaterialen handel zoals Brezan.
De geur die je ruikt is een beetje te vergelijken met die van een natte dweil.
Ik gebruik Wynn's Airco Fresh, een spuitbus van 250ml. te verkrijgen bij bv. Brezan. SUC6
thomassen7
Bericht door thomassen7 »
Kijk ook gelijk of alle afvoerslangetjes van het systeem niet verstopt zitten, dat kan verklaren waarom je auto vol met condens komt bij het gebruiken van de kachel, het vocht/regenwater wat er al in staat word opgewarmt en verdampt nog harder.
Gr.
Peter.
:arrow: Toen Microsoft met de auto te maken kreeg is de ellende begonnen :!: :!: :!:
