deurvergrendeling
noteborn
deurvergrendeling
Bericht door noteborn »
hallo,
ik heb een clio4 bj 2016 met keykaart deurvergrendeling gaat alles op slot
maar bij ontgrendelen blijft bestuurderskant op vaak op slot....... niet altijd
moet dan van binnenuit ontgrendeld worden.
iemand een idee?
groet Rob
Re: deurvergrendeling
Vermoedelijk een inwendig euvel in de slotmodule in het portier. Wat meestal betekend een nieuw slot.
Je zou voor de zekerheid, omdat het een welles/nietus geval is, even de verbinding tussen portier en a stijl kunnen bekijken evenals de stekker op het slot.
Maar zoals gezegd, vermoedelijk is een vervangend slot nodig.
noteborn
dank voor de snelle reactie
met de gewone sleutel werkt het slot perfect dus denk dat het mechanisch wel
in orde is met het slot zelf.
Rob
Voor een garage is het kosten technisch niet lonend om te gaan rommelen in het slot, want deur moet open, slot moet open en er moet.garantie gegeven worden.
Renault heeft er al jààren laat van, maar maakt deze onderdelen niet zelf natuurlijk.
noteborn
is dat zelf te doen?
Ja hoor, op YouTube zal vast staan hoe de portierbekleding gedemonteerd kan worden.
Het is vaak wat priegelen want het is krap in de deur, maar ingewikkeld is het niet.
noteborn
ik heb nu gemerkt dat alle sloten bij het openen een klik geven met de AB maar het bestuurder slot niet .
is er voor deze deur een apparte zekering of relais...zo ja welke ?
Neem even contact op met een dealer en vraag wat een slot kost.
Vermoedelijk veel, maar een sloper heeft een kortere levensduur in jou auto.
nikk
Bericht door nikk »
Draadverbindingen tussen carrosserie en deur even nazien voordat je de deur open gaat halen.
