Weergave maximum snelheid
Hans-Lwd
Sinds een paar weken ben ik de trotse bezitter van een Megane etech plugin hybride. Mijn elfde Renault alweer. Na veel gepuzzel denk ik het easylink systeem redelijk te kennen. Er blijft echter één navigatie probleempje hardnekkig bestaan. Het rode bordje met de maximaal toegestane snelheid krijg ik niet in beeld. Volgens de afbeelding op pagina 39 van de handleiding moet dit wel mogelijk zijn. Heeft iemand enig idee hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?
Alvast bedankt,
Hans
Alvast bedankt,
Hans
Megane Etech Intens 2021, mijn elfde Renault
DJG269
- Actief lid
Re: Weergave maximum snelheid
Heb je de Easylink uitvoering? Dan is dat is inderdaad mogelijk.
Trotse berijder van de Symbioz 1.8 E-Tech full hybrid 160 Techno en eigenaar van een Clio IV 0.9TCe90 2015.
Hans-Lwd
Mijn instructieboekje laat bij "J" de maximum snelheid zien. Op het scherm zelf is dit niet terug te vinden.
DJG269
- Actief lid
Heb even gechecked, als je via Instellingen naar Rijondersteuning gaat en daar Verkeer aanklikt, moet het worden weergegeven.
Hans-Lwd
In dit menu'tje staat bij mij alleen "verkeer" en de 90 km. Rijbaanondersteuning en flitsmeldingen doen het wel. Ik zal morgen een paar foto's maken.
In ieder geval dank voor de zoekaktie.
Groet,
Hans
Groet,
Hans
Hans-Lwd
Intussen foto's gemaakt, wat mij opvalt is dat er een uitroepteken bij de 90km aanduiding staat. Op de kaart ontbreekt het bord met maximale snelheid. Iemand een idee wat hier aan de hand is?
Groet,
Hans
Groet,
Hans
DJG269
- Actief lid
Ik heb ook nog even gekeken en je moet het instellen bij de instellingen van de navigatie.
Instellingen, Kaart, Verkeersbord/Gevarenzone aanzetten.
Hans-Lwd
Die staan bij mij aan, zie foto.
Dat is dus niet de oplossing.
DJG269
- Actief lid
Hmm, dan is mijn trukendoos leeg. Dan zou ik even een ritje naar een dealer maken. Succes en laat je het weten?
Hans-Lwd
De dealer zegt dat het op mijn systeem niet zit want ik zou geen verkeersbordherkenning hebben. Dit is volgens mij niet juist, de wegensnelheden zitten in het systeem, hoe kan het anders een reistijd berekenen?
amvih
- Ervaren lid
Heb je het systeem al eens een keer een reset gegeven?
Dit doe je door de standby button lang ingedrukt te houden totdat het scherm op zwart gaat, duurt meestal een seconde of 5 a 10, daarna button loslaten, daarna start het systeem weer op. Op zich gaan er geen instellingen verloren.
Tweede mogelijkheid is om het systeem naar fabrieksinstellingen terug te zetten via de menukeuzes, dan gaan helaas wel alle instellingen verloren.
En anders inderdaad langs bij de dealer.
Clio V E-Tech Hybrid Alpine (vanaf 27-01-2024)
Easylink versie: 283C35538R (vanaf 03-02-2025)
Kaartversie: 2025v2 (2024.12)
Clio V E-Tech Hybrid Série Limitée (t/m 01-2024)
Clio V R.S. Line TCE 130 (12-2019 t/m 05-2021)
Hans-Lwd
Ga ik nog eens proberen. In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Groet,
Hans
Groet,
Hans
Hans-Lwd
Intussen herstart en reset naar fabrieksinstellingen uitgevoerd. Helaas zonder succes. Wat ik wel opvallend vond was dat na de reset de taal op Italiaans stond. Ook de Myrenault app is voor een deel in het Italiaans. Herkent iemand dit?
Sjaak H
- Bekend gezicht
Mijn PHEV is geïmporteerd uit Italië en geeft in de app ook een gedeelte in het Italiaans weer.
Hans-Lwd
Beste Sjaak,
Heeft dat bij jou ook invloed op de werking van de overige functies?
Sjaak H
- Bekend gezicht
Bij mij werkt alles zoals het hoort Hans.
Hans-Lwd
Dus Sjaak, als ik het goed begrijp werkt bij jou het maximum snelheid bordje wel en heb je geen verkeersbord sensor?
Sjaak H
- Bekend gezicht
Hij geeft wel de maximumsnelheid aan, dus ik neem aan dat er een verkeersbordsensor inzit.
Hans-Lwd
Die zit er volgens mij alleen in als b.v. ook tijdelijk veranderingen worden doorgegeven. Als je de straat uitrijdt en de snelheid wordt meteen al aangegeven, dan zit er waarschijnlijk niet een verkeersbordsensor in je auto. Mijn vorige Carminat TomTom (Megane 3 uit 2012) gaf ook snelheden aan en daar zat echt geen sensor in. Krijg je ook andere meldingen dan snelheid? Dat kan een goede indicatie zijn dat er een sensor in zit.
Sjaak H
- Bekend gezicht
Ik krijg ook het bord "verboden in te halen"in mijn display te zien als dat van toepassing is.
Hans-Lwd
Ok, dank je. Dan hebben we blijkbaar toch niet de zelfde configuratie. Iemand anders nog een idee?
Hans-Lwd
Intussen heb ik nog wat onderzoek gedaan naar de uitvoering. De myrenault app zegt (in het italiaans) dat mijn uitvoering een "Business" is. De dealer heeft de auto aan mij verkocht als een "Intens" uitvoering. De Intens heeft wel verkeersbord herkenning en de italiaanse Business niet. Ik voel mij behoorlijk bedonderd.
IanMoone
- Ervaren lid
Mijn auto is uit Polen en Renault kan niet ( of wil niet ) in Renault app de gegevens naar het Nederlands zetten.Sjaak H schreef: 25 nov 2022 18:04 Mijn PHEV is geïmporteerd uit Italië en geeft in de app ook een gedeelte in het Italiaans weer.
Ik vind dit ook vervelend want het zijn wel voorruig informatie wanneer bv een abonnement afloopt
In bezit Geen renault meer
Renault Clio V 1.0 TCE 100 (B7MT)
Type : Intens
Kleur : Rouge Flammé gehad van 12-2021 tot 8-2-2025
Gehad Dacia Sandero
Gehad Renault Modes
Hans-Lwd
Intussen alweer een maand verder. Na alle onderzoek blijkt inderdaad dat maximum snelheid weergave niet werkt zonder verkeersbord censor. ABD Renault had nog een andere Megane in voorraad waar wel een censor in zit. In goed overleg hebben we besloten de auto's om te ruilen.
Ik blijf het vreemd vinden dat het Easylink systeem hierin niet voorziet. Mijn oude Carminat systeem van 2012 had het ook en zonder verkeersbord censor. Ook Google maps heeft deze functie.
Reacties: 7
Weergaves: 3907 -
Laatste bericht door Erik_Hooft
14 dec 2023 13:16
Benzinepomp vlotter onjuiste weergave
door Houbair1965 » 06 apr 2025 09:34 » in Technische vragen Laguna -
Reacties: 11
Weergaves: 2997 -
Laatste bericht door Houbair1965
25 mei 2025 15:12
Weergaves: 912 -
28 feb 2024 19:04
Reacties: 8
Weergaves: 2372 -
22 jun 2024 10:02
Weergaves: 710 -
Laatste bericht door dngosens
15 aug 2024 10:03
Weergaves: 1904 -
Laatste bericht door rteske
27 nov 2024 21:02
[Renault Megane 2017] - schokken bij lage snelheid
door Kldijk » 08 jan 2025 14:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1336 -
Laatste bericht door mark93
14 jan 2025 18:06
