Fan slaat pas aan bij 99°C
KDL
Laatste bezoek: 10 nov 2025 17:31
Bericht door KDL »
Is het normaal dat de Fan pas aangaat bij 99 graden?
(Goedkope obd scan reader gebruikt)
Het betreft de Kangoo met K4M 1.6 2002
Ik had iets van 93 graden verwacht?
Eigenlijk heb ik mijn fan pas 2x horen draaien, toen ik wilde testen of hij het überhaupt wel deed, onder normale rijcondities heb ik mijn meter ook niet zo vaak boven 85 gezien, af en toe 90
Mocht het niet normaal zijn wil ik de sensoren meenemen bij de volgende beurt. Geen klachten, geen haast.
Re: Fan slaat pas aan bij 99°C
Dat is geheel normaal.
Ideale werk temperatuur voor een benzine motor is ongeveer 95graden.
KDL
Bericht door KDL »
Ok thanks
Ik ben even alle sensoren aan het controleren op correcte werking en de stekkers en bedrading voor zover ik er makkelijk bij kan
Ik ga weer wat onderdelen bestellen, maar deze hoeven dus niet op de lijst
Wat werkt zou ik fijn zo laten!
